Spryskiwacz przedniej szyby
Witam Wszystkich!
Czy ktoś z Was miał kiedys do czynienia z nie działającym spryskiwaczem przedniej szyby?
Nie wiem za co się złapać bo sprawdziłem:
- Silniczek -> OK (podłączony na krótko)
- Bezpiecznik -> OK
- Przełącznik przy kierownicy -> OK
Naprawdą nie wiem za co dalej robić :duh: . WIELKA prośba o pomoc!!! :modlitwa:
Auto: BMW E30,318i,M40,Touring
Pozdr
Grze
Uwielbiam stare kwadratowe trumniaki ze stajni BMW i jeżdżę E30 z wyboru a nie z przymusu!!!
Skoro wszystko działa to może przewody lub same końcówki są zapchane
Jestem samoukiem w dziedzinie samochodu, więc proszę o wyrozumiałość.
Cześć.
Pod maską jest taki trójniczek z zaworkiem zwrotnym - też kiedyś mi się zepsuło. Kupiłem używany i też po dwóch miesiącach padł. To kupiłem zwykły plastikowy trójnik (w sklepie z pneumatyką za ok. 1,50zł) i działa OK. Różnica jest taka, że ten oryginalny nie pozwalał się cofnąć cieczy i od pierwszego naciśnięcia leciał płyn na szybę a teraz od drugiego.
To może się podłącze.
Mi działa spryskiwacz od strony kierowcy, a od pasażera dmucha ledwo co, nawet płyn do szyby nie doleci :duh:
"Przyspieszenie, to ciekawy sposób na pokonanie odległości pomiędzy zakrętami"
mozesz miec walniety zawor zwrotny, lub zapchane dysze
obstawiam to pierwsze
Dysze "przepchałem" i jest "luźna", a zaworu nie sprawdzałem, jakoś się zebrać nie moge :oops:
najlepsze są spryskiwacze od seicento - potrójne. kumpel w cabrio założył i psika konkretnie
mam to samo - az wstyd mi z powodu wlasnego lenistwa.... ;)
Witam!
Chciałbym przedstawic rozwiązanie które choć prozaiczne odniosło skutek.
I nie mam tu na myśli trójników, wężyków silniczków itp. tak jak tu rozgożała dyskusja. Problem polegał na elektryce.
Tak jak napisalem temacie postu wszystkie elementy tj. manetka silniczek i bezpieczniki były sprawne. Sam silniczek sprawdzilem wpinając się elektrykę. Spryskiwacze zapryskały a wycieraczki ruszyły. Problem zatem był pod deską rozdzielczą.
Rozebrałem obydowę kiery (niestety trzeba ją ściągnąć), porozpinałem kostki i wyczyściłem wszystkie styki. Brudu było hehehe w brud :)
Przed złożeniem podłączyłem wszystko i sprawdziłem działanie wszystkiego co sterujemy z manetek przy kierownicy. No i okazało się, ze wszystko zaczęło działać (spryskiwacze). :dance:
Banalne a jednak troche musiałem sie nagłowić.
Mam nadzieje że komuś się to przyda.
Grze
