Webasto - jak to działa?
Jestem w posiadaniu e46 320d 136KM, które to wyposażone jest oryginalnie w Webasto, które znajduje się na podszybiu z prawej strony.
Jak to działa?
Czy to jest normalne, że przy każdym otwieraniu i zamykaniu drzwi oraz bagażnika to się włącza, nawet jeżeli silnik jest gorący?
Gasze motor, wysiadam, nie zamykam drzwi centralem a za chwilę otwieram drzwi i wsiadam i włacza się zawsze?
Czy to normale i jak tym sterować???
Dzięki za pomoc!!!
generalnie webasto to klima na postoju. norma w ciezarowkach.
nie mam pojecia jak tym sterowac, ale z tego co wiem to chodzi o to, ze klimatyzacja pracuje bez odpalania silnika, tzn moze pracowac jesli bedziesz chcial. przydaje sie kiedy siedzisz w upale a nie ma potrzeb odpalania silnika..
moze sie myle,ale tyle niestety tylko wiem
pozdro
Witam !!! Codrus-wybacz ale piszesz koledze jakies nie stworzone rzeczy i klimie i webasto !!! WEBASTO W E46 320D TO NIE OGRZEWANIE POSTOJOWE !!! TO TAK ZWANY PODGRZEWACZ, MA ON ZA ZADANIE W NISKICH TEMP. POMÓC SZYBCIEJ ZAGRZAC SILNIK ABY TEM MÓGŁ NABRAC ODPOWIEDNIEJ TEMP. JESLI SILNIK JEST GORACY NIE POWINNO SIE ZAŁANCZAC !!! JAK SIE WYŁONCZY SILNIK A NIE NABRAŁ ON ODPOWIEDNIEJ TEMP. WEBASTO MOZE JESZCZE TROSZKE PRACOWAC ! A co do klimatyzacji to moze ona tylko pracowac na właczonym silniku !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pozdrawiam ( moze sie myle ale tak to przynajmniej jest u mnie- no chyba ze juz ktos ma klime która pracuje na wyłaczonym silnkiu :twisted2: ) Pozdrawiam
