problem z nawiewem - ciepło a tu mi ciepłym wieje
witam,
jak to jest , tzn. co jest zle ? cieplo na dworze , przydalo by sie troche zimnego powietrza ( nie mowie tu o klimie ) ustawiam na 18 jedno i drugie , wlaczam wszystkie 3 nawiewy ( dol, srodek i gora ) a tu mi na nogi i szybe wieje najcieplejszym powietrzem, z kratek srodkowych nie , co to moze byc ? troche zaczyna sie to robic irytujące , ale to nie zawsze jest tak, czasem tylko , mozna to jakos we wlasnym zakresie naprawic ? ktos z takim czyms juz walczył ?
druga sprawa to taka ze czasem nie dzialaja pierwsze 3 biegi wentylatora od zaraz tylko wlaczaja sie po jakims czase, doczytalem ze to wina miecza, czy ktos moze to potwierdzic ? naprawiac czy zostawic ?
ZAWIESIL ci sie elektrozawor od sterowania obiegiem wody...Elktrozawor masz przy pod szybiu jak otworzysz maske....takie dwa zaworki z rurkami gumowymi..u mnie pomoglo walniecie w to mlotkiem...i sie odwiesil...Przeczysc tez kabelki ktore tam wchodza...mozliwe ze Ci zasniedzialy.
koszt na allegro takiego zaworu 100zl Pozdrawiam.
By ZacAnaheim
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle
przesłuchani"
"Prawo jest jak płot - żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno."
Witam. U mnie było to samo - elektrozawory (jak jeszcze miałem E34). Niestety walenie młotem nie pomogło, konieczna była wymiana. Ale sam to zrobisz, wszystko jest na wierzchu. Pozdrawiam
tak, wiem gdzie te zaworki , juz widzialem pare watkow o ich wymianie, nie wiedzialem ze u mnie jest to samo :( dzięki za info .
na pierwsze - tutaj o co chodzi:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=29195&highlight=
fotki tutaj - gdybys nie wiedział gdzie sa i jak to wyglada:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=12651&highlight=
a na drugie pytanie tutaj:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=31630&highlight=
a na marginiesie - ze srodkowych nawiewórw bedzie wiało tylko chłodne - tzw. napływ swierzżego powietrza - tak było to rozwiązane lecz nie we wszystkich E34 - z klimą była z tego co pamiętam możliwość przestawiania zimne ciepłe i w zależnowsci o drocznika lecz wychodziły także wersje zimne
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
przedewszystkim pytanie czy ciepło leci z obu stron czy tylko z jednej, może być walnięty lub rozłaczony czujnik temperatury, trzeba zdjać osłonenad nogami i zobaczyć czy sienie rozłaczyło, bo u mnie tak było.
Dokładnie - też prawda - jeżeli węzyk od czujnika jest rozłączony poleci zawsze ciepłe.
odnośnie 1,2,3 biegu regulatora Pana Sworda :)
odkryłem, że u mnie winę ponoszą prawdopodobnie kondensatory , gdyż nawiew u mnie na tych biegach raz działał raz nie , na krótkim materiale wide widać , jak dotykam tych zółtych kondensatorów ze przestaje piszczeć i zaczyna równo nawiew pracować , jest jeden wątek na tym forum gdzie ktoś wymienił je i zaczeło działać jak powinno , widocznie u mnie tez tak jest , wieczorkiem wymienie i jutro bede testował , materiał wideo umieszczam dla potomnych :D
http://www.youtube.com/watch?v=KmO5hZvATXg
Kondensatory kondensatorami..... Wygląda mi to na zimne luty na płytce i tyle... :wink:
tak, zgadza się , nie pisałem, że są wadliwe, zimne luty było widać przy dobrym świetle , podlutowałem i działa :)
