m54b30 - zamulenie + strzaly paliwa w wydechu
witam
silnik: m54b30
mam nastepujacy problem.. : auto na zimnym silniku wyraznie jezdzilo lepiej niz na rozgrzanym
po nagrzaniu sie mialo tendencje do gasniecia przy delikatnym nacisnieciu gazu. ( na ogol podczas ruszania ze swiatel )
podczas jazdy wyraznie po wcisnieciu pedalu gazu "zamulalo" zamiast jechac.. czasami odpuszczenie i dodanie pomoglo...czasami nie...efekt jakby ktos zaciagal reczny....
pojawialy sie wtedy strzaly w wydechu...( najprawdopodobniej paliwo sie dopalalo... )
w koncu calkiem padlo.. nie mog eodpalic trupa :evil:
paliwo na listwie jest. kreci bardzo ladnie.. ale nic z tego nie wynika :(
mial ktos moze podobny problem ?
mnie strzelał i kichał jak padł czujnik położenia wału , do m52 kosztował 360zł
Odezwij sie to zreanimuję Twoją furkę ;)
Oleje i płyny Pentosin 0694679252 Maciek
na chwile obecna zmienilem sobie czujnik polozenia walu i furka odpalila..
jednak nadal brakuje "dolu" , "gora" tez nie jest zachwycajaca....
"maciejek" podjade w srode na diagnostyke ,
Gut ożywimy "monstera" ;)
Może być jeszcze przepływka albo sonda
K.
przeplywke sprawdzimy..
sond nie posiadam :twisted:
no 2 sondy np siemens nowe - ok 1100 zl
bosch tanszy
1 mogla pasc bo wtedy auto muli ale nadal jezdzi
2 padaja bardzo bardzo rzadko
K.
bosch tanszy
K.
ja wogole nie posiadam sond. opdowiednie zmiany w kompuetrze zalatwiaja ten problem.
tak.m54b30 . motor z e39 2000 rok
chcialem bardzo podizekowac maciejkowi .. za diagnoze i naprawe
problemem byl przerwany przewod od czujnika walka oraz padnieta przeplywka..
furka naprawde odzyla.... :twisted:
Jeszcze trochę roboty i będzie jeszcze lepiej :D :D :D , mam już manometr możemy zrobić testy w czasie jazdy
jak dam rade sie urwac jutro z roboty to podjade przed poludniem ,
mam juz do zalozenia pompe zewnetrzna z wydatkiem do 500 KM :twisted: :twisted: takze powinna wystarczyc :wink:
tylko trzeba bedzie we/wy przewody grubsze dac...
Damy radę....
