przebieg samochodu jest zapisywany w zegarach czy w komputer
czy po wymianie zegarów mój rzeczywisty przebieg w km bedzie taki jak był czy będzie taki jak w nowym liczniku?? np mam u siebie na zegarach 180000 a na tych co chce zalozyc jest 150000 i ktore bede mial jesli wloze nowy licznik? czy przebieg samochodu jest zapisywany w komputerze samochodu czy w zegarach?
Po wymianie zegarów będziesz miał przebieg z nowych zegarów. Ale jest chyba jakiś patent aby mieć przebieg ze starego licznika.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
Czesc
Ale masz problemy :P
Gdyby bylo na odwrot ,to rozumiem,ale jak troche odmlodzisz autko ,to nic nie zaszkodzi.Co innego kobita,po niej zawsze bedzie widac ile ma na liczniku,ale z beciami trudno sie zorientowac!
(...) jak troche odmlodzisz autko ,to nic nie zaszkodzi (...)
doprawdy?! może to dlatego wiekszość autek ma przebieg pomiedzy 140 a 160 tys km, zwłaszcza takie z wikiem powyżej 12 lat :norty:
nie cierpie jak ktos mowi o kreceniu licznika...
chlopaku podjedz do jakiegos dobrego elektronika samochodowego i ci to zrobi
[email protected]
gg 1041
PROJEKT SZYBKA ETA STAGE 2
http://img516.imageshack.us/img516/8284/113863664644f590e20953anv7.jpg
W e36 stan licznika jest zapisywany tylko w zegarach.Jesli chcesz aby w nowych zegarach byl stary przebieg musisz zamienic chipy pamieciowe.
te gusta conducir? BMW
w E46 jest i w zegarach i w komputerze, wiec moze sie tak zdarzyc ze zegary pokazuja ci 150k a komp przy diagnostyce 180k ( bynajmniej tak jest w moim 320d )
ale my mowimy o e36 a co do e46 to zapomniales jeszcze o kluczach,ktore takze maja zarejestrowany przebieg.
w poscie nie doczytalem ze mowa o e 36, sorki ;)
a propos e 46 to z kluczyka mozna odczytac po 2001r, dodatkowo jeszcze z xenonow ;)
p.s. sorki jeszcze raz za zamieszanko :oops: :oops: :oops:
