735i ,4hp22-jedzie tylko do tyłu
witam! nagle stracił wszystkie biegi do przodu,wsteczny dobry.olej czysty,nie spalony,poziom prawidłowy.może ktoś to już przerabiał i mógłby mi coś doradzić.proszę o pomoc.
Niestety skrzynia do regeneracji lub wymiany. Jest to normalny objaw w ASB przy przebiegu ok. 300 000km. Regeneracja takiej skrzyni to koszt 1500 - 2500 zl w zaleznosci od firmy, kupno uzywanej skrzyni to 800 - 1500 zl. jednak w przypadku uzywanej skrzyni to troche jak loteria bo nie bedziesz wiedzial z jakiego samochodu (przebieg) ona pochodzi.
Szukasz czesci do swojego BMW??
Pisz na gg 1211423!!!
WITAM! dzięki za radę, jeszcze chcę sprawdzić czy jakiś zawór w sterowniku się nie zawiesił.
odepnij wtyczke sterujaca ze skrzyni. jesli to wina elektrozaworow,
to po odlaczeniu wtyczki skrzynia powinna przejasc w tryb serwisowy
(wtedy masz jeden bieg do przodu - przewaznie 3 i wsteczny).
jesli mimo to do przodu nie ruszysz, to znaczy, ze uszkodzone masz tarczki,
tloczek, kosz albo cokolwiek innego
:wink:
http://forum.7er.pl/images/signatures/212758479446f629c8be0f9.png
Witam! dięki za rady-myślę że nie mam wtyzcki do ASB ponieważ jest sterowana tylko linką (stara beta e23 zroku84) czy brak biegów do przodu może być spowodowane uszkodzeniem pompy oleju w ASB? jeśli tak to dlaczego wsteczny jest super?pozdrawiam serdecznie!!!
to moze byc tłok sciskajacy sekcje. wsteczny ma osobny tlok.
niedawno mialem problem ze wstecznym (znikl mi), a biegi do przodu dzialaly normalnie.
mialem pekniety tłok od sekcji wstecznego.
w takim razie jak tłok wstecznego pracuje to pompa pleju w ASB musi być dobra. ślicznie dziękuję za pomoc. pozdrawiam!!!
Zawsze gdy slysze o usterkach ASB zastanawiam sie czy to sie stalo od razu czy byly jakies wczesniej objawy.
Gdy jestem zdala od domu mam zawsze strach ze cos sie stanie skrzyni ;-)
moj wsteczny znikl z sekundy na sekunde. zadnych wczesniejszych objawow.
mój bieg do przodu kończył się w ciągu kilku minut. podjechałem zatankować normalnie,wyłączyłem silnik i po uruchomieniu iwłączeniu D nie zauważyłem aby się naprężył (lekko uniósł tył) lecz ruszył jak manual ze spalnom tarczą sprzęgła. nie reagował na pedał gazu. prędkośią 10km/h dojechałem do domu -około 1 km.dobrze że byłem blsko domu.
A poziom oleju miałeś w porządku?
Ja się boje bo kupiłem auto... które miało lekko poniżej min. poziom oleju na D bo tak się podobno sprawdza. Kiedy kupowałem sprawdzałem na N i było troszke powyżej minimum.
poziom oleju był za niski,dolałem 0,5l i wtedy po włączeniu D nie ruszył nawet poślizgiem.
witam! dzisiaj rozebrałem moją ASB 4HP22 i zobaczyłem całkowicie zużyte tarczki w koszu sprzęgła do jazdy w przód. w innych koszch tarczki wyglądają jak nowe. postanowiłem wymienić wszystkie tarczki w koszu sprzęgła do jazdy w przód, i złożyć ASB. mam nadzieję że jutro sprawa się wyjaśni.
witam! muszę się pochwalić że naprawiłem swoją ASB 4HP22. dzięki pomoocy klubowiczów mam problem rozwiązany. wymiana tarczek sprzęgła do jazdy wprzód pomogła. WIELKIE DZIĘKI ZA POMOC.
to napisz moze jeszcze ile Cie ta naprawa kosztowała ?
marnujesz życie jeżeli nie jesteś dobry w tym co robisz
koszt oleju,plus koszt filtra oleju to kwota około 250PLN. tarczki miałem,uszczelki papierowe zastąpiłem specjalnym silikonem do ASB.własnej pracy nie liczę.pozdrawiam!
koszt oleju plus filtr oleju to około 250 pln. tarczki miałem,uszczelki papierowe zastąpiłem specjalnym silikonem do ASB. własnej pracy nie liczę, mam dużą satysfakcję że uporałem się z bardzo typowym uszkodzeniem ASB. pozdrawiam!
Witam.Pisze do Ciebie bo mam taki sam problem.Miesiac temu jechalam na stacje i ruszajac ze skrzyzowania stracily mi sie biegi do przodu.Czytalam Twoja wypowiedz i dzieje mi sie dokladnie to samo.Mam prosbe czy mozesz mi napisac ile Cie to kosztowalo i gdzie to zrobiles??Bardzo mi zalezy na odpowiedzi.Pozdrawiam serdecznie
Witam.A jaki koszt jest tych tarczek i gdzie mozna je kupic?Czy dostane je na gieldzie czy tylko w serwisie bmw?
witam! tarczki miałem z odzysku z takiej samej ASB,ona też jeżdiła tylko do tyłu ale z powodu pękniętej sprężyny w koszu sprzęgła do jazdy w przód.koszt jednej tarczki to około 15 pln.w internecie są adresy serwiów naprawiających ASB, sprzedają równierz części, np. www.automat.pl lub www.samko.pl -pozdrawiam :clap:
wszystko zrobiłem w swoim garażu sam. jestem mechanikiem samochodowym ale bez specjalizacji w ASB. dużo pomógł mi internet i klubowicze. pozdrawiam i życzę powodzenia w naprawie. :roll:
Witam!
U mnie tez wystepuje maly problem z ASB, mianowicie przy ok 4tys obr na 3 i 4 biegu mam lekki uslizg sprzegla, olej i filtr wymieniony. Mozesz napisac ile jest tych tarczek w skrzyni?? Chcialbym znac koszt mniej wiecej wymiany wszystkich.
Zapraszam na forum uzytkownikow Diesla
http://www.bmw-diesel.pl
witam! w mojej ASB 4hp22 wymieniłem wszystkie tarczki w sprzęgle do jazdy w przód,pięć sztuk.nie rozbierałem pozostałych sprzęgieł ponieważ chciałem sprawdzić czy wymiana tylko tarczek w tym koszu całkowicie usunie uszkodzenie. zaryzykowałem i złożyłem ASB. skrzynia pracuje rewelacyjnie.przed zakupem tarczek radzę rozebrać ASB i zobaczyć co jest do wymiany. radzę poznać budowę ASB na stronie www.automat.pl/budowa/asb01.htm gorąco polecam, bez poznania opisów,rysunków i zasady dzałania ASB naprawa jest bardzo trudna. jeszcze raz polecam adres www.automat.pl pozdrawiam! :doh:
to jak w końcu sprawdza się poziom oleju w skrzyni na N czy D ?
Już się pogubiłem!
Chiptuning Łódź
witaj Paula! myślę że kwota 2000zł za naprawę twojej ASB w serwisie jest do przyjęci ponieważ bez wyjęcia i rozebrania skrzyni nie da się wymienić tarczek. na pytanie gdzie są tarczki w ASB najlepiej odpowiedzą rysunki, zdjęcia i opisy na stronie www.automat.pl/budowa/asb01.htm jeszcze jdna sprawa proszę pisać na forum ponieważ pytania zadawane w inny sposób gdzieś mi giną, a na forum są pomocą dla wszystkich. pozdrawiam!!! :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
