E39 PAROWNIK KLIMY
Witam, moze ktos wie i sie podzieli tym jak najprosciej dobrac sie do parownika od klimatyzacji, a dokladnie do zaworu rozpreznego , ktory sie przy niem znajduje. zalanczam link
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD51&mospid=47544&btnr=64_0683&hg=64&fg=30
jest to element 2
Czy trzeba rwac cala konsole??
Pzdr
Wymiana zaworu rozprężnego:
1. Opróżnić układ klimatyzacji
2. Wyjąć "kolanka"-przewody powietrzne (pod maską, te od filtrów przeciwpyłkowych do przegrody)
3. Odkręcić i wyjąć rurkę ciśnieniową i powrotną klimy (pod kolankami) - wymienić oringi przy montażu
4. Wyjąć schowek pasażera
5. Zdjąć osłony schowka, odkręcić i wyciągnąć przewód nadmuchu powietrza na nogi pasażera
6. Odkręcić i zdjąć pokrywę zaworu rozprężnego
7. Odkręcić wkręty mocujące zawór, ostrożnie odłączyć przewody, wyjąć zawór - wymienić oringi przy montażu
tyle :)
typer
Dzieki za instrukcje, wlasnie skonczylem owe czynnosci,
Opis 100% sie zgadza
Wygladalo strasznie ale obeszlo sie bez ofiar.
Nie zakladalem nowego bo go jeszcze nie posiadam
NIe wiem czy moj jest uszkodzony, tak mi podpowiedzial czlowiek ktory sie zajmuje chlodnictwem bo wszyscy rozlozyli rece,
Zajmujesz sie klimami??
Mam po stronie ssacej ok 6 do 7 bar a na tlocznej pod 30 po 5 min pracy, objaw jak by sie wiatrak nie wlanczal i nie schladazl skraplacza( ale sie wlancza) skraplacz nie jest zabity, zasilanie kkraplacza rurka goraca, wyjscie skraplacza wyraznie ciepla.
Czy to zawor?? Czy sprezarka w e39 ma zawor bypass.
Pzdr
  • 3 lata później...
Czy w BMW E60 535d wymiana zaworu rozprężnego wygląda tak samo jak w E39?
Czy można się dostać do parownika bez rwania konsoli?
