Problem z odpalaniem zimnego
:lol: :lol: Witam, jakiś miesiąc temu nabyłem (właściwie wymieniłem na mondeo) BMW e32 1992 no i mam problem z silnikiem a dokładnie z odpalaniem jak jest zimny rano , wygląda tak jakby nie palił na wszystkie gary ( rzędowa 6 typu nie znam bo nie wiem gdzie to sprawdzić), byłem u mechanika , ustawił zawory, wymienił silniczek krokowy i parę innych spraw wywaliłem 2 tysiaki i większej różnicy nie ma, mam gaz BRC , przed wizytą u mechanika dwa razy mi strzelił :evil:
Pomocy , bo mi kasy braknie na naprawę.
witam
sprawdź świece i przewody no i przepływomierz jak tak strzela to czuje ze może być już trochę zmasakrowany. świece i przewody musisz wymienić nie jest to jakiś dozy koszt a możliwe ze rozwiąże to twój problem.
Po 1. Przepływomierz po strzałach raczej już nie działa jak powinien a wtedy możesz zapomnieć o prawidłowej pracy na benzynie (zwłaszcza gdy jest zimny). Wyciągnij przepływkę i poruszaj klapką jeśli jest zacięta to masz odpowiedź, wtedy odepnij kostkę od przepływomierza i zobacz czy jest różnica w pracy silnika.
Po 2. Warto sprawdzić ciśnienie paliwa bo może pompa już się kończy i na zimno poprostu dostaje za mało benzyny.
kiedyś
E32 730
E36 318
witam
Dzięki
świece nowizna, kable sprawdziłem megamierzem do pomiaru izolacji, pokazuje że wszystko dobrze a co do przepływomierza to mam mieszane uczucia , kupię nowy i wtedy sprawdze.
Odpiszę czy dało efekty.
Przepływomierz sprawdzę jak radzisz, jak nie to kupię nowy, a pompka paliwa jak uruchamiam to ją słychać jak pracuje i to dosyć głośno, może się orientujesz ile kosztuje pompka.
witam
Dzięki
Tylko zadbaj o jego odpowiednie zabezpieczenie tzn. klapa antywybuchowa.
W moim przepływomierzu czasami zatrzymywała się klapka i wtedy na zimnym nie bardzo dawało się jechać gasł, telepał się jakby nie palił na wszystkie gary, kopcił itp.
kiedyś
E32 730
E36 318
witam
Dzięki
Jaka klapa antywybuchowa ? bo nie wiem o co chodzi ( pierwszy raz mam w aucie gaz).
to taki otworek ... o srednicy powiedzmy 50mm gdzie jest klapka na sprezynce..jak jest wybuch klapka sie otwiera i nie dewastuejs z w ten sposb przeplywki
Ja moge dodac, ze zanim zaczniesz wymieniac te wszystkie rzeczy to sprawdz stan odmy. W moim poprzednim aucie (e32) walczylem z tym samy objawem-nierowna praca na zimnym lub jej brak wogole, prawie rok czasu i nic nie pomagalo, az ktoregos dnia sam podnioslem mache i zaczalem szukac. Okazalo sie, odma byla spekana i tamtedy motor ssal lewe powietrze!! Wymienilem ja (150zl oryginal) i silnik jak nowy!!
Pozdro
JDM FORGED EVIL 446KM @ FLYWHEEL
http://imageshack.us/g/1/9961312/
JDM EVO 6 TME
http://imageshack.us/g/1/9933589/
JDM V3-LIMITED TYPE R FORGED 2.2860cc STROKER
http://imageshack.us/g/1/9861689/
E63 630i
http://imageshack.us/g/1/10087309/
Mozesz sprawdzic czy strzaly gazu nie uszkodzily Ci przepustnicy, przeplywomierz mogl sie rzleciec, polecalbym wstawic blosa koszt ok 300zl a koniec ze strzalami. to takie moje skromne zdanie
...lubię ją,
Pozdro
Dzięki wszystkim za podpowiedzi, sorki że odpisuje dopiero teraz ale mam dostęp do kompa tylko w pracy, jutro zaczne grzebać pod maską i zobaczę co z tego wszystkiego wyjdzie, tak przy okazji może znacie jakiś dobry warsztat w okolicach Słupska.
