CHIP
zaryzykowałbym stwierdzenie że to ma po prostu kantować komputer podając inną wartość temperatury powietrza.
efekt pewnie daja taki jakbyś w dużum fiacie na ssaniu jeździł cały czas :wink:
Dokładnie !!! Chcesz trochę więcej mocy kup eprom z allegro za 350zł i włóż w komputer, taniej się nie da (chyba że sam zaprogramujesz ale bez odpowiedniego sprzętu to niemożliwe)
www.turboBMW.pl
Chlopie weź daj spokój z rezystorem. To jest zwykły oporniczek wylutowany z ruskiego telewiora, albo kupiony w sklepie (2 gr kosztuje) Zwiększa Ci opór na termostacie. W efekcie masz taki "but" jakbyś jechał na zimnym silniku. Pali zapewne wiadro, a efekt znikomy.
ja niedawno kupilem e36 325i z chipem, auto tak przyjechalo z wloch - tak mowi poprzedni wlasciciel, moje odczucia po jedzie sa takie ze nie czuje zadnej roznicy czy to mocy czy momentu przy normalnej jezdzie. Natomiast jesli kreciclbym silnik do obrotow rzedu 5-7tys (komputer nie odcina doplywu paliwa przy 6,500 - chyba przez ten chip wlasnie) to moc rzeczywiscie wysoka. 325i do setki wtedy zbiera sie w okolo 7 sekund. Nie wiem jak wtedy ze spalaniem :)) ale raczej ogromne. Dodam ze nie wiem jeszcze przy jakich obrotach komputer mi odcina doplyw paliwa - wskazowka juz jest poza skala a auto dalej przyspiesza!!!!!!!
Z drugiej strony jednak ktos ustalil ta granice obortow maksymalnych z jakiegos powodu - bezpieczenstwo silnika. Wiec wniosek taki ze taki chip albo przynajmniej ten moj nie ma wiekszego sensu (przy normalenej jezdzie), no i dochodzi jeszcze aspekt zywotnosci silnika.
A jesli chodzi o zakupy na allegro to nie polecam takich chipow. Jezeli chcesz podkrecic moc w aucie to moze nie taniej ale na pewno efektywniej i bezpieczniej jest zalozyc np. kolektor wylotowy od m3 - tzw "baran", albo/i pokombinowac z dolotem.
no właśnie - jak ma się chip do żywotności silnika skoro w zamierzeniu ma poprawić jego efektywność - i zmniejszyć spalanie. Niby ludzie ogłaszają się, że to profesjonalne chipy z Niemiec - takie cos doda z min 15 KM natomiast uklad dolotowy i tym podobne rzeczy chyba az tyle nie zwieksza konikow - chcialbym wiedziec czy zmiana chipu jest bezpieczna dla silnika i nie powoduje zmniejszenia jego zywotnosci....
to jak polecacie kupno takiego chipa do podpięcia pod sterownik ?? Zależy mi na ulepszeniu silnika a nie na jego pogorszeniu - więc jak ktoś instalował taki chip u siebie to nie da znać jak to w rzeczywistości wygląda - chodzi o zwiększenie żywotności silnika a nie zmniejszenie... :worried:
