"pykanie" zza zegarów
Panowie co to za dziwo ..gdy przekręcę kluczuk w poz 2 to zza zegarów słychać takie delikatne -pyk, pyk ,pyk co jakieś 4,5 sekund. Nie wiem co to jest -ktoś na forum kiedyś pisał ze to są jakieś elektrozawory z klimy...ale ja nie mam klimy!
A może to ładowanie airbagu. To tylko pomysł moge się mylic.
Jestem samoukiem w dziedzinie samochodu, więc proszę o wyrozumiałość.
Po mojemu to ustawiaja Ci sie klapki od nagrzewania ,przewietrzania auta. Juz kiedyś, gdzieś o tym czytałem. U mnie jest to samo (nawet jak wyłącze klime).
POZDRAWIAM
a jak zapalisz auto to juz nie pyka?? jak pyka dalej to tak jak pisal przedmowca elektorzawory. ja nie mam klimy i mi pyka jak mam np ustawione w polowie ogrzewanie.
Tłumaczenia: niemiecki, hiszpański, włoski.
Grzesiek
http://img53.imageshack.us/img53/3782/pict6529panoramaresize8pl.jpg
są to elektrozawory nagrzewnicy, a nie od klimy!! jak jest klima to zazwyczaj jest ogrzewanie dwustrefowe, prawa i lewa strona i w tym przypadku sa 2 elektrozawory .skoro nie masz klimy to przypuszczam ze masz zwykle ogrzewanie wiec elektrozawór jest 1 i to on pyka co jakis czas, przypuszczam ze wtedy kiedy ogrzewanie jest ustawiona np na polowie, wtedy kiedy jest na min lub na max nie powinno pykac, jesli chcesz sie upewnic czy to z elektrozawór wydaje ten dzwiek przekrec zaplon ustaw ogrzewanie na polowe i otwórz maske przy scianie grodziowej po lewej stronie silnika powinien znajdowac sie elektrozawór.
sprawdz to najlepiej po jezdzie u mnie nie pykaja zaraz po porannym odpaleniu auta.
Dzięki za podpowiedzi , rzeczywiscie jest to elektrozawór nagrzewnicy i pyka tylko w położeniu na minimum.Ale wystarczy podkręcic 2 mm gałkę ogrzewania w prawo i przestaje pykać!
