POSZUKUJĘ KILKU ELEMENTÓW DO E-31
czy w e32 750 też jest blokada loch-up i jak to dokładnie działa?
Chiptuning Łódź
Właśnie co to jest lock-up, czemu o tym nic nie wiem, Marcin koniecznie wytłumacz o co chodzi :D .
BMW - Broń Masowego Wrażenia
Moja 850i
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=120911
http://img121.imageshack.us/img121/5670/pasek2e.jpg
detailing http://www.funkyking.eu
to jest zapięcie sprzęgła konwertera że nie występuje uślizg ale kiedy to się załącza to nie wiem ani na którym biegu?
Chiptuning Łódź
Ale to coś takiego jak w amerykanach overdrive, zapięcie sprzęgła konwertera, nadal brzmi tajemniczo :? . Pozdro.
Moja 850i
wraz z pojawieniem sie m73 do e31 montowano automat 5-biegowy, czyli od 1993/94 roku. W tym przypadku jakiś błąd. Troszku powichrowana, mi w oczy rzuciła sie rowniez klapa bagażnika żle spasowana, pokrzywiona nie trzyma linni z lampami.
No tak, ale rozważamy czy jest możliwe połączenie 5.0 z 5-biegowym automatem, czy też to błąd sprzedawcy w ogłoszeniu. Nie ukrywam, że brakuje tego 5-tego biegu.As sprzedałeś auto? Pozdro.
Moja 850i
Lock-up mowiac chlopskim jezykiem blokuje efekt uslizgu sprzegla. Do poki sie nie zalaczy po dodaniu gazu obroty wzrastaja a predkosc niekoniecznie wzrasta. Zalacza sie na ostatnim (czwartym biegu) przy rownych 100km/h.
M73 weszlo do produkcji w lutym 1994 roku. Zrodlo: http://www.e31.net/navmodelle_e.html
Pozdrawiam :D
Moje komorki wywiadowcze doniosly ze jeszcze nie :8)
a jak załączany jest loch-up w sposób elektroniczny czy mechaniczny?
Da się tak przerobić skrzynię aby był cały czas załączony loch-up?
Chiptuning Łódź
Na początku chciałem się przywitać....
Koledzy szukam silniczka fotela kierowcy do 850i. Mój coś się zblokował i nie chce iść ani do tyłu ani do przodu :(. Działa za to sterowanie oparciem i podnoszenie i opuszczanie siedziska.
Jutro jak będę miał czas pewnie będę musiał rozebrać maskownice i zobaczyć co tam sie stało.
Może tylko linka spadła. Oczywiście pokaż fotki swojej betki.
Moja 850i
Marcin jak zwykle potrafisz w łatwy i przystępny sposób przekazać wiedzę, jak już wspomniałeś o tych obrotach to faktycznie zauważyłem, że jak daje gaz to obroty rosną nieproporcjonalnie do prędkości, a blokada lock-up na niższych biegach, chyba byłaby trochę bez sensu, bo założę się, że tak jest żeby lepiej wykorzystać moment i moc(moje zdanie). Pozdro.
Moja 850i
Siema. Moze byc tysiac przyczyn tego. Moze to byc przelacznik, jakis komputer, mogla spasc linka lub wyskoczyla zebatka... Musisz rozebrac fotel (odepnij akumulatory jesli masz airbag) i szukac. Zaloze sie ze jest to, jak zwykle bywa w e31 jakas blahostka.
Ps Moze dasz jeszcze namowic sie na nasz zlocik :?: Zdaje sie ze jeszcze jakies jedno wolne miejsce zostalo :wink:
To komorki masz sprawne :P
Nie sprzedalem, bo pojawil sie maly problemik. Nie bede sie tutaj rozpisywal bo niezly OT sie robi ale po krotce. Ja w UK, osiem w Polandzie troche juz stoi bez ujezdzania. A jak sami wiecie jesli bunia nie jezdzi to robi sie marudna. Co wiec sie stalo, ano przyjechal potencjalny klient i ... auto nie odpala, po prostu nie chce sie sprzedac :twisted:
Problemik rozwiazany i po drodze pare innych drobiazgow. Powiem tak sprzedawac mojej osiem juz nie bede :idea: :!: No to dalej do roboty :cry2:
Przynajmniej zaczyna nabierać wartości :D . Oj wiem, że nie lubi stać, bo wtedy głupie pomysły wpadają jej do głowy. Pozdro.
Moja 850i
Co do mojego fotela... Wczoraj próbowałęm rozebrać maskownice boczną. Wyciągnąłem te przełączniki i odkręciłem 3 śruby. Dzisiaj będę patrzył dalej... ale chyba mi się nie uda nie jestem elektrykiem a po za tym ta maskownica ma straszne provlemy żeby się odczepić od fotela :).
a jak operujesz przyciskiem do suwania to silniczek pracuje?
Chyba nie. Nie wyjdaje żadnych dźwięków. Qrcze w moim innym samochodzie Mitsubishi Eclipse 3/4 rzeczy robie sam, a żeby w 850i coś robić samemu to chyba trzeba być elekrtykiem :).
