Witam, mam problem jak w opisie, lecz ostanio zauważyłem że ten odgłos "trzeszczenia", "skrzypienia" zaczął pojawiac się również podczas skręcania, odgłos dobiega z okolicy koła po stronie pasarzera z przodu, czy to może być przegób, a może mocowanie zmortyzatora, proszę o wszelakie sugestie.
Stosunkowo niedawno wymieniałem belkę pod sinikiem, może podczas tej operacji coś zostało naruszone, gdyz to własnie od tego czau zaczeły się te trzaski, czy naprawdę nikt nie ma pomysłu co to może być.
Sprawdź tarcze czy są proste jak nie trzęsie cię podczas normalnej jazdy tylko przy hamowaniu obstawię na tarcze, sprawdź też sworznie krótkie te przy kole czy są nie wywalone
(w najgorszym wypadku przyczyną mogą być luzy na maglownicy)
http://wawrylek.110mb.com/img/podpis1.jpg
Tarcze faktycznie mam do wymiany, jedna jest skrzywiona, ale ten odgłos trzeszczenia mam od kilku dni, a tarcze zwichrowaną troszkę dłużej, obejrzałem wszystko od spodu wydaje się być wporządku, dzięki za sugestie, tak jak pisałem wczesniej odgłoś zaczął dobiegać równierz podczas skrętu i jazdy po dużych nierównościach, chyba muszę raz jeszcze spojrzeć na elementy zawieszenia czy aby napewno wszystko jest ok.
jak wymieniales belke to mam jeszcze jedna sugestie. nie wiem jak jest w e36 ale w e30 do belki jest zamocowany drugi sworzen wachacza. jesli tez tak jest u ciebie to sprawdz czy jest dobry i czy aby go dobrze dokreciles po zmianie belki. pozdrawiam
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ZYCIE.
