[E30] Co to moze byc??
Mam pytanie odnosnie układu chłodzenia ostatnio mam problemy poniewaz grzeje mi sie dodam ze mam BMW 316 e30 silnik M40 w czasie jazdy wszystko jest ok w miescie sie zaczyna grzac dodam ze juz wymienilem termostat, nastepnie pompe wody a na koncu visco firmy BEHR i nadal sie grzeje juz niewiem co to moze byc dodam ze mechanik sprawdzal ze glowica nie jest peknieta. :?
Tak układ odpowietrzony idealnie to podstawa :)
Może być wadliwy termostat, lub zapchana chłodnica, Czy chłodnica po całkowitym nagrzaniu silnika jest ciepła na całej wysokości?
Oleje i płyny Pentosin 0694679252 Maciek
Chłodnica robi sie cała ciepła była nawet przepłukana :)
Dodam ze pompa wymieniona zostala na firmy HEPU. natomiast termostat firmy 4max firma ta robi czesci dla InterCars.
Nie obraź się ale 4MAX to straszne badziewie, może on jest winien. Wymontuj, wrzuć w wodę i zagotuj. Jak się nie otwiera, lub otwiera sie nie całkiem to śmiało oddaj go do sklepu i kup coś dobrego.
Wymienił pewnie bo stary był lipa.
Ja obstawiłbym pompę. Czasem wycierają się łopatki na wirniku od płynu i takie objawy mogą też występować.
Nowa pompa HEPU jest o wiele trwalsza niż nowy termostat 4MAX.
Dobra sprawdze ten termostat.
Jeszcze jedno mam pytanie mianowicie po założeniu nowego visco pochodzilo jakies 1 minute i przegazowalem visco sie zalaczylo byl niesamowity huk i szum wiatru potem jak znow dodawalem gazu to juz nic sie nie dzialo dlaczego ?? i jeszcze jedno czy wina moze byc czujnik temperatury moze on blednie mi wskazuje ??
Dobra wymienilem juz termostat i nadal ciagle to samo czyli grzeje sie :mad2: juz niemam sily na to wszystko :(
Nie panikuj :P
Zrob tak:
Jak ci wskoczy temperatura na wskazniku,zajrzyj do chlodnicy i zobacz ile jest plynu,tylko zachowaj ostroznosc,zebys sie nie poparzyl.
Plyn powinien siegac do czwartej kreski powyzej kalt/cold.
Druga sprawa,to zobacz,po odkreceniu korka,czy przelewa Ci sie plyn z chlodnicy do zbiorniczka /silnik ma pracpwac/Jezeli nie to
moze byc niewydolna pompa.
Ostatecznosc ,to wymiana czujnika temperatury plynu,lub wskaznika.
U mnie bylo tak,ze wskaznik wariowal na skutek przepalenia i uszkodzenia lampki oswietlenia wewnetrznego po stronie pasazera :shock: Mozesz tez podmienic korek chlodnicy.
Wszystko jest mozliwe :P
No i jeszcze sprawdz to visko!!Bo moze je szlag trafil!
Cudow nie ma!
Ok sprawdzilem płynu jest dobry poziom a po odkreceniu korka płyn sie przelewa jak sie doda gazu to mocniej sie przelewa ale to normalne :)
I jeszcze jedno gdzie sie znajduje czujnik temeratury cieczy w silnku M40 ??
I czy ktos mial juz taki przypadek zeby nowe visco szlak trafił zaraz ??
Czesc
Czujnik plynu znajduje sie miedzy kolektorem gornym a dolnym w glowicy,
mniej wiecej pod przepustnica,patrzac na nia ,troche w prawo.
Grzeje sie, czy to znaczy że podchodzi pod czerwone pole, lekki wzrost temperatury jest dopuszczalny. Wisko to nie to co elektryczny wiatrak w korkach jest mało wydajne. W mojej E30 też w korkach rośnie temp.
Z tego co podpatrzylem to nieciekawe dojscie jest do tego czujnika :?
Tak grzeje sie dochodzi do czerwonego jezeli dluzej pochodzi na wolnych obrotach to powoli wskazowka dochodzi do czerwonego pola :?
