Spryskiwacze - E32
Mam problem ze spryskiwaczami
jak wcisne dzwigienke do srodka to najpierw leci chcwile (czyli chyba z pierwszego zbiornika od koncentratu) natomiast pozniejsze drugie, dluzsze i mocniejsze prysniecie wogole nie nastepuje. Tzn cos tam jakby chcialo leciec, ale jakos niebardzo
Jak pociagne dzwignie do siebie to wogole nie chodzi
A przedwczoraj chodzilo
Za co sie najpierw zabrac??
Pompka?
Wogole to gdzie sie lacza przewody z plynem od tych obydwu zbiorniczków??
Jacek
Jeden zbiorniczek jest na spryskiwacze lamp a drugi na szybę z tego co wiem to się nie łączą.
Jak masz taki problem to radzioł bym przeczyścić same końcówki spryskiwaczy, są one podgrzewane i czesami osadza się tam kamień - tj. u mnie. Wystarczy "przepchać" jakimś cienkim drucikiem
obecnie Alfa 156 GTA SW
Końcówki spryskiwaczy są rozbieralne , doprowadzone są do nich dwa wężyki w środku są dwie gumeczki ze sprężynkami które na przemian otwierają i zamykają płyn z dużego zbiornika i małego . Proponuje rozebrać i pożądnie wyczyścić bo takie przepychanie bez rozebrania nic nie daje :naughty: ostatnio też je rozebrałem i przy okazji polutowałem sobie kabelki od grzania bo były pourywane :roll2:
Będzie Miły Wydatek!!!!!!
Racja :) Bez rozbierania to sie nie wyczysci.
