Jak sprawdzić autentycznosć przebiegu w 318tds?
kdx
tak, tylko handlarze potrawią wymienić lewarek,mieszek nakładki na pedały, kierownice, nawet fotel kierwocy
poza tym 300 tmk na trasach nijak sie ma dochoćby 200 tkm jazdy głównie po mieście.
ten co jeździł 200 tkm po miescie moze byc barzdiej dobity
nie wiem jak to jest dokładnie z e36 ale jak sprawdzałem moją pod komputerem u mechanika to powiedział że oryginalny przebieg jest zapisywany w komputerze. Niestety nie da sie go odczytać podpinając się pod złacze diagnostyczne. Trzeba wymontować komputer i bezpośrednio z niego odczytać wartość przebiegu. Według mechanika nie da się jej usunąć z komputera, jest zapisywana na stałe. Oczywiście jeżeli ktoś wymienił komputer na nowy i skasował licznik nie dojdziesz nigdy. Sugeruj się bardziej ogólnym stanem niż licznikiem.
Jeśli wydaje się wam że jestem w błędzie to mnie poprawcie, bo nie próbowałem tego u siebie i nie wiem na 100% czy się tak da, a są to tylko słowa mechanika.
