akumulator - pomocy
Panowie to o co zapytam dla wielu wyda sie smieszne ale nigdy nie mialem z tym do czynienia a jestem dosc mlody wiec chyba mnie nie wysmiejecie tak bardzo i pomozecie....
Mianowicie zostawilem niechcaco samochod w garazu z otwartymi drzwiami na 48 godzin (bardzo sie spieszylem :P ) przez co palily sie lampki w srodku.... oczywiscie rozladowalem na maksa akumulator... samochod praktycznie jakby nie zyl :P i tu jest moje pytanie czy po takim rozladowaniu wystarczy naladowac akumulator i wszytsko bedzie ok? no i jesli tak to jak to zrobic?
prosze o szybka odpowiedz bo jutro na wieczor potzrebuje koniecznie samochod....
z gory dzieki za pomoc
No niedobrze jest rozładowywać akumulator do końca...no ale cóż, stało się. Jeżeli to jest starszy akumulator (z korkami) to sprawdz poziom elektrolitu i w razie czego dolej wody destylowanej-co prawda to rutynowa czynność nie związana z tym, że padł Ci akumulator-ale warto sprawdzić-no chyba, że masz akumulator bezobsługowy - to niema co sprawedzać.....Tak czy siak, naładuj i już. Z tym, że jak masz prostownik z regulacją to ładuj na małym ampreażu, żeby nie dobić baterii i najlepiej ładować przez około 12h.
Po naładfowaniu polecam wybrac sie w dłuższa podróż żeby alternator doładował porządnie bateryjke
Bayerische Motoren Werke
12 h hmm nie dam rady bo potzrebuje samochod... czy stanie cos jesli bede ladowal go 4 godziny?
Dłuzszą podróż czyli miej wiecej ile?
teoretycznie nie powinno sie go tak traktowac ale jak musisz i masz w miare nowa baterie to zrob mu szok elektryczny i laduj do mocnym amperazem. jesli chodi o podroz to biorac pod uwage ze trzeba teraz jezdzic caly czas na swiatlach to lepiej go zostawic na wolnych obrotach i tez bedzie dobrze. nie powinno byc z tym problemu. jak go teraz podladujesz to powinien wytrzymac. najwyzej na noc go jeszcze podlacz slabszym amperazem. pozdrawiam
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ZYCIE.
