Wycieraczki...pali cały czas bezpiecznik
wycieraczki przetały działać, okazało sie że jest przepalony bezpiecznik przy wymianie na nowy taki sam odrazu po włożeniu sie przepalił,wie ktoś może w czym problem??
Zwarcie w instalacji, lub samym silniku wycieraków
Oleje i płyny Pentosin 0694679252 Maciek
TAK MYŚLAŁEM ŻE TO ZWARCIE ALE OD CZEGO ZACZĄĆ??
Od odłączenia silnika wycieraczek i sprawdzenia czy dalej jest zwarcie.
Tylko nie zakładaj bezpiecznika nominalnego tylko mniejszy a najlepiej sprawdź amperomierzem ( zamiast bezpiecznika ) pobór prądu.
A jak sie dostać do tego silniczka??wiem że jest z przod ale po zdjęciu wszystkich plastików niee ma jak sie do niego dostać
Dobierałem się do tego mechanizmu z 5 lat temu i poprostu nie pamiętam co i jak :wink: ale.... sciągnij sobie oba manuale do E36 ( Bentley i Sam Naprawiam ) w Bentley na 100 jest opis jak się tam dostać
http://bmws.quotaless.com/
