co o tym sadzicie???
Witam Jestem posiadaczem BMW e 36 316i Od niedawna zauwazylem ze jak mocno zagrzeje samochod dajac mu maly wycisk to zaczyna strasznie smierdziec na zewnatrz. I pytanie moje dlaczego taqk sie dzieje??? Czy to moze jest wina katalizatora?? czy co to moze byc?? Z gory dzieki za wszelaka pomoc. :D
hehe no tak smierdzi hmmm jak by to nazwac smierdzi jakby "zgnitymi jajkami" wiem ze to moze byc zabawne ale serio taki dziwny zapach sie unosi cos w stylu jakby spalonej siarki cos takowego :mad2:
akumulator u mnie w e36 bylo to samo gotowal sie elktrolit cos go przeladowywalo czy cosm bylo tak jak ostro dalem mu po garach tzn ciagle na wysoich obrotach, pozniej elektrolit mi sie saczyl z akumulatora, wymienilem baterie bo byla na gwarancji i tyle, sprawdz ladowanie
Zacytuję: "Nowy katalizator może wydzielać siarkowodór. Śmierdzi jak zgniłe jaja i powstaje z siarki zawartej w paliwie. Podczas hamowania, gdy mieszanka jest uboga, w katalizatorze powstaje trójtlenek siarki. Po zakończeniu hamowania, gdy mieszanka ulega wzbogaceniu, trójtlenek siarki reaguje z wodorem zawartym w spalinach i wydalany jest jako H2S. Spaliny są bezpieczne pomimo tego, że sam H2S jest gazem trującym. Smród H2S nie jest tak odczuwalny po przejechaniu kilku tysięcy kilometrów"
Lepiej bym tego nie ujął! :roll2: :roll2: :cool2: :cool2: :P :P
nie wiem jak w bmw ale wcześniej miałem honde i jak dalem mu w pizde to śmierdziało zgniłymi jajami i to był katalizator poprostu wypalało te wszystkie osady i tympodobne ale nie wiem czy w bmw jest tak samo
życie zaczyna się dopiero z BMW
E30 CABRIO 2.5
Katalizator lub akumulator jeśli śmierdzi związkami siarki.
Natomiast dwa pozostałe zapachy są do siebie podobne - czyli sprzęgło i hamulce i nie można ich z siarą pomylić. W palecie zapachów moze byc jeszcze spalony olej ale to raczej w wyjeżdżonym aucie co olej zużywa i gdyby to nie 1,6 to mozna by jeszcze dodac opony, no chyba ze ABS w 1,6 nie działa:)
