520i Vanos
Witam.zastanawiam sie czym sie rozni silnik z vanosem od tego bez,oraz co to jest vanos i jak rozpoznac czy jest czy tez nie?pozdro
nie chce byc niekulturalny ale wysil sie choc odrobine i POSZUKAJ BO O TYM BYLO JUZ STO TYSIECY RAZY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
POSZUKAJ ZANIM ZAPYTASZ, NIBY NIC A TAK WIELE!!!!!!!!!!!
to zmienne fazy rozrządu ale jak to opisać ?
witam.vanos to dokładnie zmienne fazy rozrządu a sterowane jest to poprzez przestawienie wałka rozrządu zaworów dolotowych [ ssących ]odbywa się to za pomocą oleju .poznasz silnik z vanosem po występie na przodzie głowicy , bez vanosa jest prosta .
jak juz mowa o wanosie...
czy ktos orientuje sie ile moze kosztowac przerobka silnika bez vanosa na z vanosem. Dodam tylko ze sterownik z vanosem mam. Wiem ze walek musi byc inny, pare sprezynek, kolko zebate no i pokrywka zaworowa, chyba tez musi byc inna. Chcialbym wiedziec mniej wiecej ile to moze kosztowac. Znajomy ma 3 z vanosem 2,5 24v, i pali znacznie mniej niz moja 2,5 bez...
Troszke 5 ma wieksza mase i podniesione cisnienie paliwa, ale roznice sa znaczne (z tego co mowi ale kto wie czy sie nie przechwala, wiadomo jak to jest ze spalaniem "niektorych" samochodow)
witam.moim zdaniem daj sobie spokój bo to całkiem inny motor ten vanos jest uruchamiany olejem pod ciśnieniem ok 50 bar więc to skomplikowana konstrukcja i może nie wypalić , a kumpla auto pali pewnie mniej bo ma alu blok produkcja od 94 całkiem lżejszy i inny motor dlaego mniej paliwka pożera.pozdro
Witam pytanie mam takie czy ktoś ma gdzieś zdjęcie silnika z vanosem i bez vanaosa dla porównania ??
jaki występ ? jak to wyglada?
podrzućcie jakieś fotki
a czy czasem m52 nie bylo produkowane od 95-96 roku chyba w 94 jeszcze ich nie bylo
witam.miałem e 36 320i z 1994 grudzień i już miało alu blok i vanosa .pozdro
Super dzięki za fotki wreszcie wiem jak to wygląda :) :cool2:
  • 5 lat później...
kurde balans a ja myślałem że mam vanosa - a tu się okazuje że NIeeeee. Ale jaja - dlatego nie wyczuwałem żadnej różnicy po przekroczeniu 3.5 tyś.
Powinieneś czuć kolego.Silnik bez vanosa dostaje kopa w okolicy 3,5 rpm.
Mój właśnie nie dostawał. Ale przejrzałem obrazki i porównałem ze swoim silnikiem M50 i rzeczywiście nie mam Vanosa. Czy to dobrze czy nie to już inna kwestia. Ale przynajmniej wiem na czym stoję :)
