http://allegro.pl/item183957457_okazja_tarcze_klocki_bmw_e34_e32_przod.html
spotkal sie ktos z tym ?? bo slyszalem rozne zdania na temat ten firmy ...???
chcialem zalozyc brembo na przod i klocki ferrodo i zupelnie przez przypadek zobaczylem ta firme ,,,,, da rade czy tragedia ??
Słyszałem o tych tarczach jedno: JC to podobno nie producent a dystrybutor, producent jest No name, zamawia gdzie taniej... może to jakieś odpady produkcyjne w każdym razie szukając w necia znalazłem gdzieś że komuś te tarcze się zwichrowały... może to wina montarzu... ale generalnie one nie są chyba aż tak wiele tańsze od Brembo, wieć chyba nie warto ryzykować :( Tak mi się wydaje.
Ja założyłem ostatnio podobno najlepsze zamienniki -ATE i nie wytrzymały, zaczęły się giąć, były zeszlifowane - na tydzień pomogo a później to zamo - drżenie kierownicy przy hamowaniu. W końcu wymieniłem na oryg i wkońcu jest ok. Przejechałem już pare tysięcy.
Witam!
Ja u siebie mam zalozone Brembo z przodu.
Po zalozerniu bylo o wiele lepiej niz na starych(stare dosyc mocno bily przy hamowaniu), ale teraz jak sie juz troche dotarly to jest malina.
Dzisiaj troszke sie scignalem z e36 32o (gaz). Nie mial szans od samego poczatku. Jak wyhamowalem 2 razy ze 180 i stanalem na swiatlach to czuc bylo smrod a z kol sie strasznie dymilo. W sumie nie ma sie co dziwic wyhamowac tyle masy z takiej predkosci.
Zapraszam na forum uzytkownikow Diesla
http://www.bmw-diesel.pl
