Witam Wszystkich!
Mam problem złożony, który trochę już mnie męczy. Kupiłem BMW 320d e46 136KM 1999r z Niemiec. Oczywiście lekko z przodu draśnięty-byłem sam to pewne. Była wystrzelona poduszka kierowcy i strzelony napinacz kierowcy. Po wymianie poduszki i napinacza okazało się że z tyłu przy akumulatorze też jest coś strzelone - wstawiono mi jakiś opornik albo diodę i założono normalą klemę na plus, a tamtą część mi oddano. Następnie okazało się że mata pasażera jest uszkodzona. Na koniec wybadałem że kontrolka od zapięcia pasów na zegarach gaśnie sama bez zapięcia pasów. Co z tym wszystkim zrobić, tak aby działało i było bezpiecznie, czyli:
1. Czy opornik czy akumulatorze jest ok?
2. Co zrobić przy macie pasażera?
3. Co zrobić z tym, że gaśnie sama kontrolka od pasów?
Pozdrowienia dla fanów BMW!!!
A wiec co do opornika nie wiem :(
Co do kontrolki pasów wydaje mi się że gaśnie tak czy siak,czy zapniesz pas czy nie.Przynajmniej tak mam w e39 że ta kontrolka gaśnie.Działa to tylko jako powiadomienie żeby pasy zapinać.Według mnie wszystko jest ok.
Co do maty możesz ja obejść diodą tak jak ja-
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=48167
lub wymienić na nową
Jak zwykle są dwa wyjścia,albo dobrze i drogo ,albo tanio i ..........To po kolei;powinien być nowy kabel do akumulatora z ładunkiem pirotechnicznym ,albo sztuka tak jak jest zrobione teraz;powinna być nowa mata,albo sztuka polegająca na wlutowaniu diody między dwa kabelki.Tak więc albo będzie dobrze i drogo albo będzie sztukateria.Kontrolka od pasów sama gasnąca po kilku sekundach to objaw prawidłowy.Ten typ tak ma (z mało spotykanymi wyjątkami.
A czy po wlutowaniu takiej diody w razie wypadku poduszki i napinacze zadziałaja, czy tez diode daje sie WYŁĄCZNIE po to aby nie świeciła kontrolka airbagu ???
Wszystko zadziała,sprawa jest tylko taka że mata wykrywa obecność pasażera i jeżeli go nie ma to poduszka pasażera nie odpali,a po odcięciu maty i wlutowaniu diody poduszka pasażera zawsze podczas wypadku wypali,nawet jeśli nikt tam nie będzie siedział
