Powiedzcie mi ile cm ma znaczek na masce w E39 z 2001r ?
Chce kupic nowy a nie chce mi sie go mierzyć :)
Pozdrawiam,
Pavlo.
endriu dobrze napisał z tyłu 72mm jedynie w mojej mam z tyłu 80mm bo jakiś matoł taki założył na sila i jak chciałem założyć oryginał to okazało się że lakier jest przytarty na krawędzi i też musiałem założyć 80mm by nie było widać :D
DAREX pięknie to ujołeś ale w masce i w klapie sa odpowiedniej wielkości wytłoczenia no to nie zabardzo można znaczki pozamieniać
ja niestety też mam podrapany znaczek z przodu, ale nie będę więcej wymieniał, ukradli mi już dwa w warszawie i trzeciego im nie zafunduje
wole mieć brzydki znaczek niż znowu podrapaną maskę :cry2:
Jeżeli, komuś się nie chce ruszyć tyłka, aby zmierzyć średnicę znaczka i pyta o to na forum, to jest szczyt lenistwa i chamstwa. Bez komentarza. Pozdrawiam.
Bez przesady od tego jest forum :)
Co za zbieg okolicznosci, wczoraj stalo mi sie dokladnie to samo. Dzisaj zdjalem znaczeka a jutro jade go kupic. W serwisie 45 zl.
_____________________
harleyDJ, a jak ci ktos gwizdnie znaczki a bedziesz mial do wyboru orzy kupnie 3 rodzaje to co zrobisz?? kupisz wszystkie czy zapytasz na forum. wyluzuj troche.
Ten typ tak ma :P
Pozdrawiam,
Pavlo.
