Witam wszystkich forumowiczów.
Mam taki minowicie problem: rano motor odpala, natomiast po osiągnieciu temperatury i zgaszeniu motoru nie ma szans na uruchomienie chyba że, motor przestygnie.
Prosze o pomoc
Jeżeli na gorącym silniku przy próbach zapalania śmierdzi benzyną - zalewa go, może być zepsuty czujnik temperatury cieczy podaje wyższą oporność na ECU niż potrzeba, Ecu myśli że jest zimniejszy wali więcej paliwa przez wtryski i zalewa go.
Oleje i płyny Pentosin 0694679252 Maciek
Zbyt bogata mieszanka ,na skutek parowania paliwa.
Zle ustawienie przepustnicy.
Uruchomic silnik z calkowicie wcisnietym pedalem gazu i wyregulowac nastwnik przepustnicy.
Nie znam sie na modelu silnika ale jest to 1.6i na wtrysku, który był montowany też w E36.
Jeszcze jedna rzecz ekonomizer czy jak to sie tam nazywa na wolnych obrotach pokazuje największe zużycie paliwa przy dodaniu gazu (wyższe obroty), zużycie paliwa momentalnie spada
Dokładnie tak.Ale oczywiście chodzi o czujnik temperatury silnika ten do kompa,anie ten na wskażnik temperatury.
