pomoc przy wyciegnieciu rozrusznika
witam mam maly problem
chce wyciagnac rozrusznik zeby dac go do regeneracji... tylko teraz problem jak do niego sie dostac. czy moze ktos to juz robil
mam BMW e36 1.8is
rozrusznik jest umieszczony tak lekko z tylu
probowalem od spodu samochodu ale dostep dosc maly...
od gory z koleji chyba trzeba odkrecic caly dolot lacznie z odczepienim go od bloku silnika?
nie chce rozkrecac pol silnika bo byc moze jest jakis inny sposob... macie jakies propozycje
z gory dziekuje za odpowiedz
W 1,8is da się wyciągnąc rorusznik bez odkręcania kolektora ale jest to bardzo trudne. Potrzebował będziesz klucz z przegubem i nasadkę torx a poza tym standardowe klucze do odkręcenia przewodów elektrycznych i łapy mocującej do bloku. Przed rozkręcaniem odłącz akumulator.
Robiłem to już 4 razy. 2 razy zmieniałem rozrusznik w 1.8 M43 i 2 razy w 1.8is M42 zmieniałem sprzęgło, a później skrzynie biegów. Jeżeli masz jakieś pojęcie o robocie to dasz sobie radę musisz mieć tylko nasadki torx typu E i klucz oczkowy 16mm (najlepiej nie podginany lub wygięty typu C) 2 śruby dolne odkręcasz z kanału albo jak nie masz to auto na podnośnik i zrzucasz koło i jedna od góry - przy niej jest trochę gimnastyki (nie trzeba zrzucać kolektora!) od strony silnika blokujesz oczkową 16mm, a od strony ściany grodziowej nasadka E12 albo E14 już nie pamiętam a najlepiej mieć tam klucz oczkowy typu E. Tylko odłącz sobie klemy z aku żebyś iskrami po oczach nie dostał :). Jak już odkręcisz te 3 śruby to powinien wyjść bez problemu a jak nie będzie chciał sie ruszyć to potraktuj go delikatnie młotkiem bo mógł sie "zakleić" pozdroo
dzieki za pomoc juz wjezdzam na kanal i proboje od dolu;]
udalo mi sie wyciagnac 2 sruby... ale nie mam pojecia gdzie jest trzecia... rozrusznik juz sie rusza ale jakby jeszcze gdzies sie trzymal... czy moze on jest na jakims zatrzasku?
nie widze zadnej 3 sruby a wyglada jakby juz byla wykrecona ale te 2 sruby co wykrecilem nie pasuja w ten otwor. To byly Torx E12
jakies pomysly?
Przecież napisałem ci powyżej że rozrusznik przykrecony jest łapą do bloku. Jest ona przykręcona do tylnego dekla rozrusznika i do bloku silnika na śrubie M8 na klucz 13mm.
Przy skrzyni masz jeszcze taką wypustkę i to wchodzi w otwór w rozruszniku. Tak jak Ci pisałem wcześniej jeżeli jesteś pewny że wykręciłeś wszystkie śruby to potraktuj go trochę młotkiem najlepiej gumowym lub bierz łyżkę i jeżeli zrobiła Ci sie już jakaś luka pomiędzy rozrusznikiem a skrzynią to spróbuj podważyć bo lubi sie to "zakleić" też tak miałem za pierwszym razem u siebie. Pozdroo
koles powiedzial ze nie ma tragedii jeszcze musi go obejrzec 40zl + czesci... ale okazalo sie ze moj ojciec mu projektowal sklep wiec po znajomosci... jesli dzisiaj uda mi sie go wyczepiec to jutro powiem wam wiecej
Kowal chodzi Ci o te sruby? bo ja w ogole nie mam nic przykreconego do tych srub
http://img230.imageshack.us/img230/8670/rozruchez1.th.jpg
[/img]
ja odkrecilem srube nr 1 i 2 a w nr 3 nic nie bylo(pusta dziura ktos chyba juz wykrecal i nie przykrecil). Rozruch sie lekko rusza ale nie chce wyjsc... poprubuje go jeszcze tak drastyczniej mlotkiem i lomem.
http://img114.imageshack.us/img114/4258/rozruch2mk2.th.jpg
jak go lekko odegne to robi sie mala szpara ok 5mm miedzy skrzynia a rozruchem wiec sprubuje tam cos wlozyc.
Wersje z konca produkcji z nieco krótszym rozrusznikiem nie miały tej blachy mocującej więc nic się nie dzieje jak nie masz. A co do śruby nr 3 na drugim rysunku to upewnij się czy to nie kołek ustalający. On też może trzymać ale wystarczy odchylic rozrusznik i powinien wyjśc jeśli odkręciłeś sruby nr 1 i 2.
W miejscu nr 3 nie ma śruby. W skrzyni jest mały bolec a to miesce jest to tylko otwór w który ten bolec wchodzi Kowal to chyba dobrze określił jest to miejsce ustalające w jakim położeniu ma być rozrusznik.
Jeszcze go nie wyciągnąłeś ?? :wink:
hehe spoko wygralem wojne z rozrusznikiem...
rzeczywiscie kiedy go lekko odchylilem zobaczylem ze jakies "gowienko" tam jest (ten bolec nastawny)
troche popukalem psiknelem WD40 i wyszlo... oddalem dzisiaj ludziom od naprawy takich rzeczy
byl taki plastik w srodku doszczetnie popekany i jeszcze takie cos z zebatka (bendings czy jakos tak w realoem nazywa sie FREE WHEEL PINION)
ten plastik kupilem za 25 a ta druga czesc w jednym sklepie chcieli 160zl a w drugim znalazlem za 120 tylko musialbym czekac 1 dzien...
troche nie ma sensu bo za 100zl mozna kupic uzywke rozrusznik. Koles mi zrobil ta zebatke powymienial co bylo rozwalone i wzial za cala robote 80zl.
Dzieki za pomoc
pozdrawiam... w przyszlym tygodniu bede wymianial uszczelke pod klawiatura i musze cos w sprzegle wymienic bo samochod niby ma moc ale nie przekazuja jej na kola wiec 90% cos w sprzegle. Wiec bede sie was radzic... narazie ciesze sie z "normalnego" odpalania samochodu
