Witam, ostatnio zauwazylem ze ubywa mi plynu w chłodnicy a w garażu pojawiła się plama na podłodze.Wszedłem pod auto i okazało się że płyn spływa i kapie w miejscu połączenie silnika ze skrzynią, od góry nic nie widać, czy ktoś spotkał się juz z takim problemem? Bylem u jednego mechanika ale ogladał wszystko i nie wie co to może byc :doh: powiedział żebym sie nie przejmował i jeździł dalej bo to jakis mały wyciek :duh: ale ..... wolałbym to zrobić zeby miec spokoj. Pozdrawiam
BMW E36 316i silnik M43
Dzięki, wyglada na prawdopodobne , problem jest tylko taki ze strasznie kiepski dostep jest tam. W weekend będe miał troche czasu to postaram sie cos pogrzebać. ps.mechanika napewno zmienie :8)
:oops: Witam! Chyba mam podobny problem! Ostatnimi czasy zauwazylem, ze ubywa mi plynu w chlodnicy jest to okolo 100ml/2000km. Problem niby blachy, ale denerwujacy z uwagi na to, iz trzeba systematycznie sprawdzac stan plynu.
Niedawno przy odkurzaniu auta :) zauwazylem, ze podloga(bez dywanika) u pasazera tuz pod jego nogami jest dziwnie tlusta i jakby troche wilgotna oraz okolice skrzyni biegow i sama skrzynia jest dziwnie "spocona".
Jest prabwdopodobne ze to wina cieknacej nagrzenicy lub nieszczelnosci przewodow dolot/wylot :modlitwa: oby bylo to!!!
Moje pytanie: Duzo roboty jest przy zlokalizowaniu i zlikwidowaniu wycieku? Chodzi mi o naklad pracy(dojscie do nagrzewnicy) i cene nowej nagrzewnicy w przypadku jej nie zdatnosci do dalszej ekspolatacji;)! Bo raczej nie bede czakal az zaczne plywac w plynie chlodniczym :D !!!
Mial ktos juz taki problem?
POZDRAWIAM
Bald Mein Wagen ;)
a co to moze byc, bo u mnie ubywa mi litr na jakies 300km
ubywa go w zastraszajcym tepie
i nie zauwazylem aby dymil na bialo, w oleju nie ma zadnej mazi
pod autem plam nie zauwazylem (auto stoi na pietrowym parkingu)
gdzie sie podziewa ten plyn??
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
Sprawdz czy nie masz pod nogami mokro z Prawej lub lewej strony.
Ja na poczatku tez tak miałem nawet mi nie ciekło tylko uciekało podczas szybkiej jazdy własnie z tego krucca, jak stanołem to nie leciało i nie było plamy. Dlatego po czasie około 2 tygoni to zlokalizowałem na podnosniku beta do góry i pod auto, oczywiscie przed podniesieniem jej dałem po garach tak zdrowo aby ja rozgrzać dobrze, wtedy niektóre elementy zaczynają sie rozszezac i wiadomo o co chodzi.
[E36] Pozdrawiam ------ Lux -----ZG
zdjęcia mojej betki :)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=333362#333362
Janiczek
Miałem ten sam problem. płyn na 99% ucieka ci z tylnego krócca bloku dokładnie tam gdzie kolega piotrek1 pokazuje na zdjeciu. Sam króciec w serwisie kosztuke 30-40 zł. Proponuje go całego wymienic i po kłopocie. :dance:
tak mam zamiar zrobic ale najciekawsze jest to ze kruciec jest suchy ale musze jeszcze sprawdzic zaraz po powrocie z trasy jak silnik bedzie jeszcze cieply, tylko jak?!?! :) bo innej mozliwosci nie widze..
dzis obejrzałem silnik i kruciec, i co najciekawsze kruciec jest suchy, troche zglupialem bo innej możliwości wycieku nie ma a kruciec jest suchy :mad2: oglądałęm na zimnym i ciepłym silniku. Ubywa mi juz jakieś 100ml na 100 km czyli sporo. Ma ktoś jakieś inne pomysły?? Jakie powinny być objawy gdyby była pęknieta uszczelka pod głowicą??
a jednak to nie króciec, dziś sie wyjaśniło.... wywaliło mi płyn i ładnie sie zakopciło z auta :) ale wstyd :) hehehe ale na poważnie, okazało sie ze wywaliło mi uszczelkę z pod głowicy tam pod króćcem z tylu silnika i mam w związku z tym kilka pytan:
1. czy płyn musi koniecznie dostać sie do oleju w takiej sytuacji? bo olej wygląda normalnie i nie wiem czy tez muszę wymienić ?
2. czy przy każdej zmianie uszczelki trzeba planować głowicę ?
3. jaki jest orientacyjny koszt wymiany uszczelki bo mi powiedzieli 200zl za robociznę+90zl uszczelka+40zl planowanie głowicy i nie wiem czy to dużo. Coś sporo w stosunku do ceny części ?
naprawdę nikt nie wie czy trzeba koniecznie planować głowice przy zmianie uszczelki?? :( bo nie chce zeby mnie naciągali na jakieś ekstra koszty, coś nie ufam temu mechanikowi. I jakie koszta wiążą sie z takim zabiegiem. Sprawa dość pilna bo autko juz jest u mecha i jeszcze jutro rano mógłbym cos powojować. Pozdro dla wszystkich :)
ja prawie zawsze planuję głowicę a ceny jakie podał mechanik nie są złe. jeżeli masz gaz a głowica będzie zdjęta to możesz przejrzeć zawory i gniazda.
