Komputer wyświetla problem z tylnim światłem, o co chodzi?
Witam wszystkich użytkowników forum mam problem. Otóż dzisiaj popołudniu na wyświetlaczu pod zegarami zobaczyłem, iż jest problem z tylnim światłem. Początkowo myślałem że przepaliła się jakaś żaróweczka jednak nic w tym stylu wszystko świeci tak jak należy a problem dalej jest wyświetlany. Co to może być?
http://www.fotosik.pl/usun_zdjecie.php?dCode=bd897b1293a801a49cd242a5e18849
Będe ogromnie wdzięczy za wszelkie podpowiedzi.
Ekstra zdjęcia, fotografie, USA http://www.imagesbygustav.com
Moja bunia: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=361605#361605
DO SPRZEDANIA felgi chromowane zdjęcia felg w galeri:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dc1c70e25caa17b2.html
to ten problem
nie wiem dlaczego nie wyświetliło w każdym bądź razie podaje link:
A jeszcze jedno dodam, że mam zmienione lampy. Orginalne Hella na diodach zmiany dokonałem jakieś trzy miesiące temu i wcześniej nie było żadnych problemów.
Jeśli nie możecie pomóc to ewentualnie podajcie jakieś namiary gdzie moge się z tym zgłosić, jakiś warsztat w woj. dolnośląskim
[/img]
witam cie serdecznie ,ja mam ten sam problem i też jużtu pisałem o tym-sam nie wiem co mam robić-jak byścoś wiedział prosze o tel 504180189-pozdrawiam grzegorz
grzegorz
Witam. Zapewne świecą ci światła stopu awaryjnie. Jak masz autko z przed liftingu to twuj moduł świetlny nie widzi tych nowych lamp bo jest zaprogramowany na zwykłe żarówki, a diody mają mniejszy opur prądu i musisz ten moduł przeprogramować. Jak byś chciał się przejechać do Zielonej Góry, to tam jest szpec od programowania i on ci to zrobi. Jak będziesz zainteresowany to mogę poszukać nr tel. do niego.
Okej będe wdzięczny za nr telefonu. Ale dlaczego wcześniej nie miałem tego problemu przecież lampy założyłem jakies trzy miesiące temu. I dlaczego tylko świeci się dla prawej lampy, przecież jakby wpływ miały te oporności to powinno się świecić po obu stronach.
Witam, a lampa trzeciego stopu też świeci...?
Coat of arms of NEPAL
Tak wszystko świeci poprawnie. Jak bede mial troszke więcej czasu to chyba musze wybrać się do jakiegoś elektronika ponieważ jest to bardzo denerwujące.
temat byl juz poruszany na forum, gdy masz lampy led do auta przed liftem to potrzebny jest jakis inny opornik czy jakas pierdola ktora "oszukuje" komputer ze zarowki są ok. Nie wiem czy kupiles Hella same lampy czy zestaw do faceliftingu. Taki zestaw ma w sobie jakies przetworniki ktore zapobiegają błedowi.
Konrad
http://www.maxmotors.pl
SKLEP MOTOCYKLOWY
lampy tylnie to oczywiście orginalne Hella (zakładane były nowe więc nie ma mowy o żadnym uszkodzeniu) bo jakoś z zamiennikami mam złe doświadczenia. Teraz wole zapłacić więcej ale mieć towar pewny.
NO i naprawione nie wiem nawet dokładnie o co chodziło z tym światłem tylnim poprostu odłączyłem wszystkie przewody i powtórnie połączyłem (kontrolka zgasła) słowem czary:) A PIOTREK.R dzięki za namiary na tego mechanika byłem u gościa ponieważ drażniło mnie jeszcze jedno a mianowicie po zmianie lamp na ksenony wyświetlał awarie świateł mijania niby nic bo jak się włączyło światła to wszystko grało (awaria znikała) ale to mnie denerwowało. Obyło się bez rzadnych przerubek w stylu żaróweczki dodatkowe czy oporniki poprostu facet przeprogramował moduł LCM i po kłopocie - fachowiec godny polecenia gdyż widać że zna się na rzeczy do tego jeszcze przy okazji skasował mi inspekcje olejową bo już się zblirzała.
Jeszcze raz dzięki za namiary.
100 zł a przy okazji jeszcze fachowiec wykasował inspekcje olejową bo już się zbliżała.
akurat OIL to sam sobie kasuję, ale 100zl to nie jest zle, bez sensu kombinowane z tymi opornikami itp, ja bede wymienial przednie lampy po lifcie, a kiedys tez moze i tylne i chyba sie skusze na to przeprogramowanie
Konrad
SKLEP MOTOCYKLOWY
wiem że to stosunkowo nie dużo i przede wszystkim bez jakiegoś kombinowania. W tej sprawie robiłem też rozeznanie w Auto-chip we Wrocławiu i tam powiedzieli że po pierwsze raczej nie da się przeprogramować modułu i trzeba będzie go wymienić lub drugie wyjście założyć jakieś symulatory (czyli pewnie opornik lub żaróweczka zamknięta w jakimś czarnym pudełeczku:)) i cena była nieporównywalnie większa.
