Jakie opony na 7,5 calową felgę???
Jak w temacie.
Jakie opony wejdą na felgę R16/7,5. Standadowo mam 215 ale na lato chcaiłbym szersze. 225 też napewno wejdą, a czy szersze się zmieszczą?
zmieszczą się... ale będzie balonowato wyglądało...
na 7,5 215 jest ok.
ale biorąc fakt, ze to E38, to i 225 będzie dobrze :wink:
Prezes
Moja flota: •Czarna & •eMka & •Kalinka & •Malutka
ja mam 7 cali i mam 225 - wchodza spokojnie - 235 tez wejda bez problemow - tylko musisz sprawdzic czy nie bda obcierac o cos
Taką tabelkę kiedyś znalazłem w sieci.
http://img141.imageshack.us/img141/6281/rozmiarfelgaoponybd7.jpg
Tabelka ok, ale nie uwzględnia profilu opony. A to ma wpływ na szerokość felgi.
Jest taki sklep z oponami w USA, który ma podane zalecane szerokości felg i masę opony.
http://www.tirerack.com/tires/SearchTires.jsp
Mój niski poziom inteligencji nie potrafi ogarnąć tej strony albo nie ma tam funkcji, o której mówisz. Dla wygodnych ktoś gdzieś kiedyś podał
http://www.carbibles.com/tyre_bible.html
Pod nagłówkiem "An ideal rim-width calculator" jest kalkulator, Który oblicza, jaką felgę można założyć do w prowadzonej do kalkulatora opony :wink:
  • 13 lat później...
Jednym z najbardziej przydatnych akcesoriów BMW F30 jest przycisk start i stop. Używanie kluczyka zapłonu za każdym razem https://yarkoweb.com/bmw-f30-accessories/, gdy musisz uruchomić lub zatrzymać silnik, jest denerwujące. Teraz możesz zrobić to samo za pomocą jednego przycisku! Właściciele modelu samochodu mają do wyboru kolor czerwony, czarny i niebieski. Opcja magazynowa jest czarna, więc można ją zastąpić bardziej rzucającym się w oczy kolorem. Średnica wynosi zaledwie 0,91 cala.
