Pasek klinowy ?
Od kilku dni zauważyłem, że jak wjadę w większą kałużę, wspomaganie kierownicy przez dobre 10 - 15 sekund nie działa a pasek "gwizda".
Wyglada na to, że zalewa się pasek klinowy lub dosłowinie koło pasowe pompy wspomagania. Pytanie tylko dlaczego tak się dzieje ( z dnia na dzień ) i czy "kłania" się nowy pasek - czy ten jest za luźny ?
BMW E60 530d
Gdyby Bóg był za przednim napędem - wszyscy chodzilibyśmy na rękach ....
Mam to samo .... jak pada deszcz to czasami przy skrecie wylacza mi sie wspomaganie i skrzypi.
www.rc-trial.pl ----> ZAPRASZAM
Wymiana pasków na pewno rozwiąże wasz problem,a i koszt znikomy :mrgreen: To samo miałem w moim mercu.W BMW zmieniłem po kupnie paski wspomagania i alternatora i jest ok.Pozdrawiam i miłego leżenia pod autem!
W124 260E
W201 200E ex.
W126 260SE
W115 240D (250 M123) ex.
BMW 730i E32 ex.
Tylko osłony pod silnik do 750 trudno dopasować. Są dwie małe które nie zdają egzaminu. Niestety
da rade dopasowac - np z v8 - najwyzej cos podciac ...
wiem po sobie - nowy pasek nie pomagal - tylko ze u mnie jak wjechalem w duza wode tylko piszczal - wspomaganie bylo odpowiednie
To musze się zainteresować, dobra sprawa taka osłona i silniczek czysty :)
No ja tez nie mam oslony ....
ja jakoś nie widze tam miejsca ani braku osłony . na pasek od dołu. czy ktoś w realoem.com moze pokazac o czym rozmawialmy ?
BMW E60 530d
no to faktycznie jej nie mam - pytanie tylko dlaczego?
BMW E60 530d
tego to juz nikt nie wie ...
czesto magicy nie zakladaja tych oslo , albo sie urywaja na polskich sciezkach ...
a sa one bardzo wazne - prze ich brak duzo szybciej zuzywa sie silnik - rolki paskow , paski , i wszystko pod maska jest usyfione
Ja tez sie dolacze. Mialem oslone ale z grubego aluminium :!: Wygladalo na jakas samorobke i zdawala egzamin ale mocowanie peklo i ja zdjelem. Od tamtej pory tez mi piszczy pasek raz nawet zgasl jak wjechalem w duuuza kaluze :x czekam az sie cieplej zrobi i zakladam ja spowrotem bo to jednak duuzo daje.
Magia trzech liter - BMW
  • 1 rok później...
odświeżę temat, w 750 są 2 paski klinowe? i pewnie w zależności od tego czy jeden alternator czy daw różnią się długością, dobrze myślę? :) Czy wymiana to skomplikowana sprawa czy zwykły mechanik da sobie radę. Dzięki i pozdrawiam
a jeszcze jedno :) czy przy wymianie pasków trzeba zmieniać rolki, napinacz jak w przypadku rozrządu w większości samochodów, czy wystarczą same paski?
najlepiej wymienić komplet
ale jak nie szumią to możesz zostawi
Może napiszę tak : wcześniej piszczał tylko jak było mokro/wilgotno - teraz praktycznie non stop więc podejrzewam pasek, a z ciekawości koszt kompletu to wydatek rzędu? :) dzięki i pozdrawiam
haha stary zapomnij lepeij juz odkladaj na napinacz ;p ja mialem kiedys w omce 2,5TDS nie mialo to sensu wymiana nic nie dala poszedl napinacz a jak zuzywaja sie paski i napinacz to mozna od razu powiedziec ze rolki tez ledwo zipia. nie wiem ile to kosztuje u was ja w tds-ie wydalem ponad 500zl na rolki i napinacz oczywiscie oryginalne tle ze byly to wszystkie rolki i napinacz od paska alternatora i reszty osprzetu
coobos załóż jakiegoś bloga i tam opowiadaj bajki a nie zaśmiecaj forum
JOKEROW zależy gdzie kupisz, jakiej firmy i jakie masz rabaty
dam ci linka do inter-carsu i sam sobie zobaczysz co mniej więcej kosztuje
http://sklep.intercars.com.pl/ w lewym górnym rogu masz zakładkę eKATALOG klikasz na nią i wybierasz model itd.
czyli cenowo nie ma tragedii :) nie będę kupował najtańszych bo to raczej nie ma sensu, lepiej zrobić raz a porządnie, ale zacznę od samych pasków, dzięki i pozdrawiam :)
