BETRIEBSANLEITG – instrukcja obsługi o co chodzi?
Wyswietla mi sie komunikat BETRIEBSANLEITG – instrukcja obsługi co to oznacza ze mam zaglądnać do instrukcji obsługi czy co?? :?:
Check control w ten sposob podpowiada Ci, abys poszukal wyjasnienia usterki w instrukcji obslugi.
"________ 730iA
/________\
(0o=[][]=o0)
[_]/'''''''''''\[_]
A co wyswietla Ci sie przed tym komunikatem?
Na pewno wyświetla Ci sie jeszcze jedna awaria a potem wyświetla sie "Instrukcja Obsługi" po to abyś zajrzał do niej i zobaczył o co chodzi z tym komunikatem przed napisem Instrukcja Obsługi :cool2:
Zgadzam sie z postem powyzej. Ten komunikat jest zwiazany z jakas usterka a jaka informuje komunikat przed tym. U mnie wyswietlalo sie to samo a przed tym BREMSLIELEKTRIK a mialem zwarcie w instalacji swiatel stopu. Znaczenie tego komunikatu znajdziesz na forum. Pozdrawiam.
KOMENDY KOMPUTERA:
BREMSLICHT - przepalona żarówka światła hamowania
ABBLENDLICHT - światło mijania (przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
ANHANGERLICHT - światła przyczepy (uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
BREMSBELAGE - zużycie okładziny hamulców
BREMSFLUSSIGKEIT - poziom płynu hamulcowego osiągnął MIN
BREMSLI. ELEKTRIK - brak świateł hamowania (stopiony bezpiecznik lub obwód)
CHECK CONTROL - usterka w układzie elektronicznym
GETRIEBEPROGRAMM - usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni
HANDBREMSE LOSEN - zwolnić hamulec ręczny
KEIN BREMSLICHT - brak świateł hamowania (przepalone żarówki lub bezpiecznik)
KENNZEICHENLICHT - oświetlenie tablicy rejestracyjnej (jak wyżej)
KOFFERRAUM OFFEN – bagażnik otwarty
KUEHLWASSERSTAND - niski poziom płynu chłodzącego
KUHLWASSERTEMP - za wysoka temperatura płynu chłodzącego
LICHT AN? - włączone światła
NEBELLICHT HONT. - światła przeciwmgielne tył
NIVEAUREGELUNG - samochód przeciążony
OEIST. LENKHILFE – płyn wspomagania kierownicy
OELDRUCK MOTOR - za niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik
OELDRUCK SENSOR - czujnik oleju nie działa nie podłączony
OELSTAND MOTOR - poziom oleju w silniku osiągnął MIN
RUCKLICHT – światło cofania (jak wyżej)
NEBELLICHT VON - światła przeciwmgielne przód
SENSOR OELSTAND - uszkodzony czujnik poziomu oleju
SPEED LIMIT - informacja o przekroczeniu zaprogramowanej prędkości
STANDLICHT – przepalona żarówka światło postojowe (jak wyżej)
TANDLIHT – przepalone żarówki świateł pozycyjnych
TUR OFFEN – drzwi otwarte
WASCHWASSERSTAND - niski poziom płynu do spryskiwaczy
Tak na wszelki wypadek
:cool2:
Ja w tdsie mam jeszcze pre-heating czyli podgrzanie świec przed odpaleniem auta.
Podjechali ułani pod okienko beemką siódemką.
