Problem z paleniem na pb.
Mam e32 z lpg blos i od jakiegoś tygodnia co rano ciężko pali na benzynie, na gazie łapie prawie od razu ale jak się odpali na lpg i przełączy na pb chodzi normalnie.Dodam że jak jest ciepła to pali bez zajęknięcia na pb i lpg.Czujnik temperatury sprawdziłem jest ok,zresetowałem też kompa ale dalej jest źle rano.Zastanawiam się czy już kończy się pompa paliwa,chociż w baku niemam nigdy mniej jak 30 litrów benzyny. :roll:
W124 260E
W201 200E ex.
W126 260SE
W115 240D (250 M123) ex.
BMW 730i E32 ex.
Nie wiem jaka masz instalacje. Ja sprawdzilbym sonde lambde. Podobne objawy Na zimnym glupieje a po rozgrzaniu jest oki. U mnie podobnie. Pozdr.
Jaki masz typ silnika?
"________ 730iA
/________\
(0o=[][]=o0)
[_]/'''''''''''\[_]
Zapomniałem napisać M30B30.
W124 260E
W201 200E ex.
W126 260SE
BMW 730i E32 ex.
Sprobuj tak (u mnie pomoglo)- Znajdz na przeplywomierzu srube regulacji "skladu mieszanki",powinna byc na klucz "imbus" lub niekiedy na plaski srubokret.Jest pod przeplywomierzem i dostep do niej kiepski.Kluczyk musi byc kruciutki bo inaczej nie zmiesci sie. Zapamietaj pozycje tej sruby(fabrycznie jest prawie wkrecona do konca),i wykrec na poczatek dwa obroty.Potem proba, ale na zimnym silniku.Jesli pomoze to powiem Ci co dalej zrobic. Mam nadzieje ze filtr paliwa masz nowy!?
http://img228.imageshack.us/img228/5976/przeplywzw8.th.jpg
"________ 730iA
/________\
(0o=[][]=o0)
[_]/'''''''''''\[_]
Filtr paliwa jest stary pewnie jak ten samochód :) ,ale niepowinien mieć wpływu na palenie skoro na benzynie auto idzie do odcinki ,a jak by go zapchało to bym niepojeździł na pb.Przepływką zajme sie w sobote i w poniedziałek powiadomie o efektach.Dziękuje za podpowiedzi.
W124 260E
W201 200E ex.
W126 260SE
BMW 730i E32 ex.
Sprawdziłem w sobote tylko tyle ,że paliwo jest bo zalewa świece.Z przepływką niemiałem czasu się bawić ale może w tygodniu znajde chwile.
W124 260E
W201 200E ex.
W126 260SE
BMW 730i E32 ex.
