Witam, mam pytanko, strasznie mnie martwi i denerwuje dziwny szum, jak by od silnika albo skrzyni biegów, no sam juz nie wiem, otoz jak jest na luzie i podczas jazdy jest dziwny szum, a jak wcisne sprzegłlo to ten szum znika... wiecie moze co to moze być ?
Nie przejmuj sie :P Po prostu skrzynka do remontu.Jezeli chcesz ,zeby cicho chodzila,to potrzebny by byl maly remoncik ,ale podobno to sie i tak nie oplaca.Kup jakas uzywke w dobrym stanie .
Bylo sporo na ten temat.
Kurde, mały remoncik ? co mam przez to rozumiec ... ? Ale biegi ładnie i gładko wchodza, bez problemow, nic nie zgrzyta itd... moze wystarczy zobaczyc czy jest wystarczajaca ilosc oleju i moze by sie przydało go wymienic ?
To znaczy,ze na tej skrzynce mozesz jezdzic jeszcze bardzo dlugo i bedzie dzialala,ale bedzie szumialo,bo wyrobil sie element choinki.
Musisz sie do tego przyzwyczaic.Ja mialem tak w golfie i w warsztacie chcieli mi zrobic kapitalke.Olalem to i pewnie do dzisiejszego dnia jezdzi bez problemu.
Sprawdz stan łożyska oporowego sprzęgła... Duża szansa, że to jest powodem...
http://i3.photobucket.com/albums/y100/kabaty/Dsc00102.jpg
Śnieżnobiała Księżniczka Monachijka... :]
Jak już się weźmiesz za łożysko to przydało by się zrobic całe sprzęgło, bo koszt robocizny to tak czy tak ok. 300zł
Ja bym zmienił olej w skrzyni, na taki jaki jest w książce, czasami to potrafi zdzaiłać cuda a koszt jest relatywnie niski
"Przyspieszenie, to ciekawy sposób na pokonanie odległości pomiędzy zakrętami"
Opis wskazuje na skrzynię więc zmiana oleju nie zaszkodzi ale na cuda po wymianie nie liczyłbym bo jak łożysko w skrzyni zaczyna szumieć to już wymiana oleju nic nie da a jak łożyska są dobre to czy na nowym czy starym oleju to skrzynia jest cicha.
Tak jak pisze belgus na razie jeździj a jak będzie już za głośno to kup używkę za 300zł bo remont jest nieopłacalny w takim aucie.
