Ekonomizer 320d
Mam pytanie.Czy w czasie jazdy na 5 okolo 100 km/h przy wcisnieciu gazu do konca wskazowka ekonomizera powinna wychylac sie na maksa.Pytanie do posiadaczy 320d.
Edytowane przez mazur
Tak to normalne zachowanie
w tym problem ze u mnie wychyla sie tylko do okolo 15 l
a na 4 biegu na poczatku idzie na maxa przy 2500 obr cofa sie na 15l i od 3000 znowu idzie na maxa
takie objawy miałem przy zepsutym przepływomierzu.A czy w momencie gdy ta wskazówka opada na mniejsze spalanie samochód nie traci trochę mocy(taka mała dziura w płynnym przyspieszaniu)?
Dokladnie w tym momencie jak opada wskazowka jest wrazenie jakby auto ciagnelo bez turbiny.Zamulone.
wiec na 90 % to wina przeplywomierza , tez mialem tak jak ty i wczoraj wymienilem go na MTM za 250 zl i teraz ciagnie rowno a jak dam w podloge gaz na 5 biegu to ekonomizer pokazuje ok 15l.
E46 320d 2001r. - BLACK SKORA,XENON :-)) WKROTCE CHIP
http://xs414.xs.to/xs414/07143/654968.JPG
qrcze wlasnie dzisiaj zauwazylem u siebie podobne zjawisko na 1,2,3 idzie normalnie czyli gaz do dechy i ciągnie ale na 4 i 5 czuc malą dziore w przyspieszaniu, musze zwolic troche gazu i dodawac stopniowo zeby przyspieszał równo, zjawisko podobne jak by nie dostawal powietrza albo paliwa tak zamula sie troszke, ekonomizer tez troszke opada na 15 l i tylko na czwartym i piatym biegu. Co jest :shock:
Pozdro
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=58477 moje rozwiązanie turbo dziury 320d
idzie na maxa na każdym biegu jak gaz w podłodze , czy wie ktoś jak skorygować wartosć średniego spalania na BC ? 40% mi zaniża
