Witam jakie są różnice pomiędzy silnikami 2.0 a 2.5 ??
nie chodzi mi o pojemność tylko czy przy przekladce z 2.0 na 2.5 trzeba wymieniać skrzynie dyfer zawieszenie hamulce chłodnice itp ???
..::BMW::..
Obecnie BMW E34 520i 24v,VW T4
Następna moze E34 540
skrzynia, dyfer na pewno
Zapewne komputer by sie przydalo wymienic. Zaiweszenie od biedy moze zostac
Po co skrzynia, z tego co sie orientuje to 2.0 M50 i 2.5i M50 mają ta samą skrzynie ale głowy nie dam :cool2:
Dyfer ewentualnie tez może zostać ale radziłbym wymienić, a komputer moze zostać ale jak wymienisz silnik to bedzie dostawał za małą dawke paliwa na kompie od 2.0 wiec decyzja nalezy do Ciebie :cool2:
Skrzynie są identyczne, dyfer możesz zostawić - będzie auto jeżdzić identycznie jak teraz (chodzi o prędkości na poszczególnych biegach) po włożeniu dyfra z 525 trochę spadnie spalanie i wyższe prędkości będą na poszczególnych biegach. Komputer może zostać, co prawda mapy paliwa są inne ale komputer zaadoptuje się do nowej pojemności przez odczyty np z sondy lambda i odpowiednio zwiększy dawkę paliwa. Oczywiście przepłuwomierz musi być z 525.
PS zakładam że oba silniki są baz vanosa lub oba mają vanos, inaczej (jeżeli są inne) musisz zmienić komputer silnika, przepływomierz i całą wiązkę
www.turboBMW.pl
