bizon_a2t
Treść opublikowana przez bizon_a2t
  1. może czujnik położenia wału, ja bym to najprędzej obstawiał.
  2. bizon_a2t odpowiedział(a) na bizon_a2t temat w E34
    Nie no zdaje sobie sprawe ze gaz nadaje sie ale do zapalniczek. Ale jak sie nie ma co sie lubi to sie lubi co sie ma :lol: Wiec tak filtr paliwa był wymieniany 2 miesiace tamy tak poprastu zapobiegliwie. A jeszcze dzis dowiedzialem sie ze do E34 były motowane 3 rodzaje pomp paliwa. Sprawdzałem jak samochód chodzi na gazie to pompa paliwa jest odłączona. A czy może to być ewentualnie wina jakiegoś bezpiecznika ??? Jezeli tak to gdzie sie on znajduje. Dzięki za pomoc
  3. bizon_a2t opublikował(a) temat w E34
    Witam mam problem, zapalam samochód wszystko pieknie i nagle obroty spadaja poniżej 500/min nie ma żadnej reakcji na dodawanie gazu.Dodam tylko ze moja bawarka jeździ na gazowni i jak czasem załapie to na gazie jest super. Dzieje sie tak kilka razy dziennie, czy to możliwe aby pompa paliwa raz chodził raz nie??!! Przynajmniej moim zdaniem to jest pompa paliwa ponieważ samochód zachowuje sie tak jak by mu go brakowało a w baku jest cos ponad 20 litrów
  4. bizon_a2t odpowiedział(a) na teszner temat w E34
    Miałem taki sam przypadek także nie paliła na 4 cylindrze, powodem była przepalona obudowa cewiki to była wstepna diagnoza, po wymianie cewki okazało sie ze dalej nie ma iskry, mechanik rozebrał osłone przewodów przy wtryskach i okazało sie ze ktos kombinował tam cos z kablami i jeden był zle zaizolwany, moze u ciebie tez kotos probowal zakladac jakies odciecie zaplonu ??
  5. bizon_a2t odpowiedział(a) na bizon_a2t temat w E34
    A jakie przełożenie powinna mieć skrzynia dedykowana do 520i 24v i jak to można sprawdzić????
  6. bizon_a2t odpowiedział(a) na bizon_a2t temat w E34
    z tego co pamietam to jest 3,46 albo 4,27. A czy na tak wysokie obroty moze miec wpływ także skrzynia ???
  7. bizon_a2t odpowiedział(a) na bizon_a2t temat w E34
    A ma może ktos jakiś namiar gdzie można kupic taki most z przełożeniem 3,46 w rozsądnej cenie ?? najlepiej z okolic warszawy
  8. bizon_a2t odpowiedział(a) na bizon_a2t temat w E34
    W realoem znalazłem info ze most ma przełożenie 4,27.
  9. bizon_a2t odpowiedział(a) na bizon_a2t temat w E34
    Skrzynia jest z fabryki, data produkcji to 10-1990r. Czesto latam w traski. Mam pytanie czy warto kupic most przełożenie 3.46 z uszkodzonym dekilkiem ma on przebieg 180tys, Dokładnie ten http://moto.allegro.pl/item213085356_dyfer_most_tylni_bmw_e34_520i_3_46.html
  10. bizon_a2t odpowiedział(a) na bizon_a2t temat w E34
    Ze sprzęgłem jest wszystko ok było wymieniane jakies 12tys km temu, wymianiałem także wysprzęglik, a w sumie do mostu jeszcze nie zagladałem w gole od kupna, jak cofam to słychac takie jakby cykanie z tylnej cześci
  11. bizon_a2t odpowiedział(a) na bizon_a2t temat w E34
    na 5 biegu.
  12. bizon_a2t opublikował(a) temat w E34
    Jakie są objawy kończącego sie dyferencjału???? I czy dyfer który jest juz powiedzmy zmęczony moze powodowac to , że przy obrotach ok. 4000 jest dopiero 120km/h czy to normalna predkość w E34 520i 24v?????? I jakie powinno by przełożenie w 520i według realoem.com powinno być I=47:11=4,27. czy ewentualnie 3,46 ???? Nie wiem sam juz moim zdaniem samochó ma za wysokie obroty przy nie duzych prędkościach! POMOCY !!
  13. bizon_a2t opublikował(a) temat w E34
    Czy to możliwe aby po 2 miesiącach po wymianie sprzęgła zaczeło sie ono ślizgać ??? Tzn. wszystko było ok. samochód stał przez 3 dni nie ruszany w czasie świąt. Aż po tych 3 dniach wsiadam i sprzęgło jakieś dziwne jest. strasznie miękkie i dziwnie łapie. Pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  14. Miałem ten sam problem. Powiedzieli mi w warsztacie że to wina synchronizatora. A co do naprawy usłyszałem dokładnie tak "Panie nie pchaj sie w naprawe bo i tak nie wiadomo czy to zrobią dobrze." Rada mechanika. Kupic urzywaną skrzynie i zamienić.
  15. bizon_a2t odpowiedział(a) na mexykan temat w E34
    Maiłem ten sam problem. Jesto to wina wiązki elektrycznej które idzie od pod deską rozdzielczą do skrzynki z bezpiecznikami. Koszt naprawy nie jest duzy ok 300zł. I pewnie zacina ci sie sterownik od alarmu. Najgorzej jest ze jezeli zamkniesz samochód to czasem sie nie otwiera, a czy radio tez przestaje działac??szyby ?? szyber dach ??
  16. bizon_a2t odpowiedział(a) na bizon_a2t temat w E34
    dzieki :D A i w nawiazanie do linków które mi podałeś mam pytanie. Na obydwu koncowy tłumik ma 2 wyloaty a ja mam 1. dlaczego ?? ??
  17. bizon_a2t opublikował(a) temat w E34
    Witam czy tłumik od E34 525i bedzie pasował do 520i ??? Chodzi mi dokładnie o tłumik srodkowy rury i koncowy ????
  18. bizon_a2t odpowiedział(a) na bizon_a2t temat w E34
    jakie przełozenie ma seryjny dyfer do 520i 24v ???? Juz znalazłem przyczyny okazało sie ze jest załozony tzw. krótki dyfer co prawda samochód zyskuje na przyspieszeniu a traci na v-max. I dlatego też są takie wysokie obroty. Moze kolega w 2,5 ma to samo??
  19. bizon_a2t odpowiedział(a) na bizon_a2t temat w E34
    A czy są jakieś różnice miedzy numerami skrzyń-23001222055 lub 23001222057 i dyfer 33101212896 lub 33101212898???? Jezeli tak to jaki i czy moze ma ktoś namiar gdzie mozna kupic skrzynia dyfer i wał. Za wszelie informacji będe bardzo wdzięczny. Pozdrawiam
  20. bizon_a2t odpowiedział(a) na bizon_a2t temat w E34
    a i gdzie są wybite numery silnika ??
  21. bizon_a2t odpowiedział(a) na bizon_a2t temat w E34
    WBAHB51050BD31492 to numer vin. I gdzie mniej wiecej na skrzynie i dyferku są numery???
  22. bizon_a2t opublikował(a) temat w E34
    Jak mógł byś mi dać namiary na tego lakiernika. będę wdzięczny. I mam jeszcze inne pytanie nie dotyczące lakierowania. tzn. tak jak wcześniej pisałem mam 520i 24v + gazownia. I przy prędkości ok 100km/h mam ok 3400obr. czy to jest normalne dla tego silnika???czy powinienem zacząć szukać co jest z nim nie tak??? Dodam ze nie bierze oleju ani wody, nie dymi, nie dławi sie, nic z niej nie cieknie. W sumie jest tak od początku mojej przygody z nią ale teraz zaczyna mnie to zastanawiac ze silnik 2.0 ma 100 na tak wysokich obrotach. Zastanawia mnie co może być tego przyczyny, samochód ma inst gazową od 4 lat. i co to moze byc głowica ??? szklanki ? zawory ??? skrzynia ?? dyfer ?? a moze jeszcze cos innego ? bardzo proszę o pomoc i ewentualnie jezeli ktoś z klubowiczów miał by czas i chęci aby zobaczyć jak ona sie zachowuje. Ostatnio miala wymieniane sprzęgło i to samo. Pozdrawiam i Dzieki za pomoc.
  23. bizon_a2t odpowiedział(a) na bizon_a2t temat w E34
    Czyli sprawa jest jasna ze cos jest nie tak. Teraz tylko pozostaje pytanie co to moze byc. Dodam ze nie bierze oleju ani wody, co to moze byc. Uszczelka pod głowicą?? Skrzynia ?? Dyfer?? Moze juz zawory są powypalane ?? No sam juz nie wiem! Czy podłączenie pod kompa cos pokaże???????
  24. bizon_a2t odpowiedział(a) na bizon_a2t temat w E34
    M50. Dodam ze teraz ma 2.0 M50
  25. bizon_a2t opublikował(a) temat w E34
    Witam jakie są różnice pomiędzy silnikami 2.0 a 2.5 ?? nie chodzi mi o pojemność tylko czy przy przekladce z 2.0 na 2.5 trzeba wymieniać skrzynie dyfer zawieszenie hamulce chłodnice itp ???
