Sensor deszczu
sory ze raz jeszcze, ale ....... gdzie go zidentyfikowac i jak sprawdzic czy dziala jesli jest. Kliknijcie prosze
:/Arek[/b]
ustawiasz przelacznik wycieraczek 1 stopien w gore, a tym maly suwakiem regulujesz predkosc. Jesli masz czujnik deszczu, to przy ustawieniu przelacznika w ta pozycje wycieraczki powinny pracowac wtedy gdy pada deszcz ze zmienna predkoscia (im mocniejszy deszcz, tym szybciej powinny zbierac)
Konrad
http://www.maxmotors.pl
SKLEP MOTOCYKLOWY
A znajduje sie przy lusterku, takie pudeleczko przyklejone do szyby z laserem.
pozdro
stojąc z przodu samochodu patrzysz na szybe jesli pod lusterkiem masz taki kwadracik koloru niebieskiego to masz sensor deszczu
na volta core el can na volta core el lievore
jade z wlaczonymi wycieraczkami podczas deszczu sensor reaguje prawidlowo,gasze samochod zostawiajac wlaczone wycieraczki na tej samej pozycji na ktorych byly,uruchamiam ponownie samochod i sensor nie reaguje musze wylaczyc i wlaczyc wycieraczki i wtedy dziala jak poprzednio,czy to prawidlowe dzialanie czy moze cos jest nie tak :?:
czy jestem mądrym i dobrym czlowiekem?zdarza mi sie byc.
u mnie też tak jest więc chyba ok
potwierdzam u mnie tez tak jest. A jeszcze cos, zauwazylem ze jak sie stoi w miejscu wycieraczki chodza b. powoli a potem im szybciej jedziemy tym wycieraczki chodza szybciej.
Konrad
SKLEP MOTOCYKLOWY
