Klima w e39 ( d530 )
CZe! U mnie jest czujnik tem zew do wymiany i czy moze to miec wplyw na wzbudzanie sie klimy? Jest glucha ( uklad szczelny, nabity ), przycisk na desce swieci a ona nie mruczy. Pomozcie prosze. Pozdrawiam :/Arek
Witam ! Przede wszystkim podjedź do jakiegoś warsztatu, w którym nabijają klimę i niech ci sprawdzą ile masz czynnika chłodzącego (idzie to ocenić na podstawie ciśnienia w układzie). Jeśli chodzi o czujnik temp zewnętrznej to nie jestem na 100 % pewny, ale raczej nie powinien mieć on wpływu na funkcjonowanie klimy - ja miałem u mnie uszkodzony czujnik, temp pokazywa człay czas -40 a klima cały czas działała. Powodzenia !
Jeżeli temperatura na zewnątrz jest po niżej (tego Ci nie powiem dokładnie) ale coś koło 6 - 8 stopni to klima Ci się nie załączy.
potwierdzam to co napisal Krystianos, cale lato jezdzilem z -40 st. C na desce i klima chodzila bez problemu, czyli czujnik temp zew. nie ma na jej prace wplywu
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
