Hamulce....Zapiekly sie??PILNE
Panowie o co chodzi z moimi hamulcami??:(
zmienialem dzis obowne na letnie i prawe przednie kolo mialo tarcze zacisnieta caly czas na tarczy tak ze ciezko sie tak reka krecilo... co tam sie stalo ???
jaki koszt naprawy??
mam tez tak ze czesto jak powoli jade albo jak lekko trzymam hamulec to wlasnie w tym prawym niesczesnym kole bije mi abs... i mialem jesen przypadek jak sie swiecila kontrolka przez 15 kilometrow... teaz sie nie swieci a abs bije.... klocuszek calky czas siedzi na tarczy.... Npiszczie co jest grane
mogly sie zapiec prowadnice zaciskow, walnac mlotkiem przesmarowac i po sprawie, jakie to bicie?? moga byc tarcze zwichrowane ze przy hamowaniu trzesie kierownica
przednie kola sluza do kierowania, a tylne do napedzania
nie nie bice absu tzn lekko stuka mi po hamulcu czyje jak noge na nim trzymam i czasem slychac troche go a tarcze sa nowe na przodzie kupione w tamtym roku.... bo byly zwichrowane... od czego te tarcze sie krzywia??
podobno wadliwe ich zalozenie moze powodowac krzywienie tarczy,
- nic się nie stało - poprostu się zabrudziło , zapiekło i tłoczek nie odbija
- jak to zrobisz sam to prawie żaden , jak dasz do fachowca to nie daj się nabić w butelkę , zdejmij koło , wyjmij klocki ,odkręć zacisk , raz naciśnij na pedał / ale z wyczuciem - tak żeby cały tłoczek nie wyszedł / podważ osłonkę gumową , popsikaj jakimś WD , wcisnij tłoczek - są do tego przyrządy ale najprościej jest użyć ścisku stolarskiego , na tłoczek kładziesz jeden klocek , drugą szczękę opierasz na obudowie zacisku tam gdzie jestwężyk i skręcasz - zrób tak kilka razy i za każdym razem wypuszczej tłoczek trochę dalej - jak rozruszasz to będzie chodziło super / chyba że masz przeciętą osłonkę gumową - trzeba by wymienić , / są to założenia że sam tłoczek jest bez zadziorów / w innym wypadku dostępny jest zestaw naprawczy / osłonka , oring i tłoczek / w ASO - nie kosztuje dużo , albo używka
a ABS- em się nie przejmuj - jak kontrolka nię świeci i pedał bije to znaczy że działa :wink: - poprostu koła mają inną prędkość obrotową poprzez te blokowane kolo i tak jest :cool2:
* - w zależności od typu i wyposażenia
