wspomaganie
Mam do kolegów pytanko.brakuje mi płynu w zbiorniczku wspomagania i chciałbym go dolać ,a w książce serwisowej jest napisane ze jest jakaś filozofia z dolewaniem i należy zgłosić sie do serwisu czy oni tak piszą jak z każdą naprawą jak by co to serwis ?i jaki płyn powinien być dolany czy można je w razie czego mieszać??dzieki
Miałem podobny problem w e34 niedawno. Wiesz jakiego koloru masz ten płyn?? Na 95% będzie taki ciemno czerwony i wtedy możesz dolać zwykłego hipolu który kupisz od ręki na każdej stacji benzynowej. Ja tak zrobiłem po konsultacji z mechanikiem i nie mam najmniejszych problemów.
Żółw się rusza...
Nie sprzedam mojego is-a (a na pewno nie tanio) :D
Fotki http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=96849
Zapomniałem dodać- jesli nie wiesz jaki miał kolor a w zbiorniczku już nic nie ma- jedź do mechanika, niech sprawdzi. Tych płynów sie nie miesza bo powysadza ci uszczelnienia!
Żółw się rusza...
Ten ciemno czerwony w twoim przypadku to ATF ( na korku powinno ci pisać) jest tez drugi rodzaj CHF praktycznie bezbarwny - tych olei sie nie miesza i nie stosuje innego niz jak pisze na korku
Widocznie mechanik nie zna sie na "markowych" samochodach badz ma mało z nimi doświadczenia - powaznie do tych układów leje się tylko i wyłacznie taki jaki zaleca fabryka w innym przypadku mogą być problemy (temat juz był wałkowany na forum)
Na zbiorniczku powinno ci pisac albo na zielonej naklejce CHF badz na czrwonej ATF - taki jak pisze taki kupić i poprostu dolać
Edytowane przez katar14
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
na zboirniczku nic nie jest napisane ale moge sprawdzic jaki ma kolor płyn i tak zaraz zrobie dzieki
na zbiorniczku jest wyryty napis atf ....
Ten ciemno czerwony w twoim przypadku to ATF ( na korku powinno ci pisać) jest tez drugi rodzaj CHF praktycznie bezbarwny - tych oleji sie nie miesza i nie stosuje innego niz jak pisze na korku
Masz racje- sytuacja podbramkowa, bo zbiorniczek mi pękł(!) 450km od domu w bieszczadach. Gość miał marne pojęcie o bmce, ale po zalaniu hipolem wszystko działa elegancko.
Żółw się rusza...
Witam ponownie pytam o wspomaganie bo przy skrętach na postoju słychać dziwny odgłos czy to pompa już siada???jak ją można zregenerować,czy jest problem z wyciągnięciem pompy pozdrawiam
Taki odgłos jest najczęściej spowodowany niskim stanem płynu wspomagania, pytanie tylko dlaczego jest zamało? może masz jakiś wyciek, musisz sprawdzic dokładnie, aczkolwiek może to byc coś innego napszykład wspomniana przez Ciebie pompa. Na 100% masz czerwony płyn ATF i tylko taki dolewaj.
para-kiler--na czym ty jeżdzisz na hipolu?--nie wieżę-zobaczymy w zimę, jak ci zgęstnieje -ale jaja-pierwsze słyszę-no? no?pozdro :arrow: :arrow: :arrow:
"" jedż z butem ,ale nie na kapciu"", mów co myślisz , rób co mówisz
poszła pompa!i teraz pytanko kupić ze szrotu/jaka cena?/czy dać do regeneracji /jak cena?/może ktoś podpowie pozdrawiam wszystkich
chlopaki jak slysze teksty w stylu " CO DOLAC " to mi sie wlos jezy na glowie ( dobrze ze ich za wiele nie mam :twisted2: )
tym bardziej ze plyn do wspomagania naprawde kosztuje grosze :duh:
i wiesz ze nowka i pojezdzisz
pozdro
Dokładnie Gruby588, ja osobiście pierwsze słyszę żeby w tych rocznikach ktoś lał HIPOL!! ja pierdziele sorki, ale jak widzę takie posty to normalnie żal.pl
no panowie on pewnie pisze o hipolu ale do automatów a jast on zamiennikiem ATF no i zimą nie zgęstnieje
