Gdzie jest gniazdo komputera?
Witam!
Mam zamiar zrobić wymianę oleju w tym tygodniu. Chciałbym wyzerować komputer ale nie wiem gdzie jest gniazdo. Niedawno byłem u elektryka i powiedział mi, że komputery mam 4 ale gniazdo pokaże jak mu dopłacę bo domyślił się chyba, że chce sam pomajstrować. :duh: Brak słów.
Czy może ktoś dokładnie mi opisać gdzie się ono znajduje? Wiem jak i co należy zrobić tylko gdzie ono jest?
Dziękuję za odpowiedzi! :modlitwa:
http://img530.imageshack.us/img530/7382/bmwx3wd9.png
pod maska po prawej stronie. takie okragle z odkrecana pokrywa;)
"there's more to living than only surviving"
To fajnego masz mechanika :clap: :doh:
To jest jakie okręgła, czarne o srednicu pokrywki od słoika, znajduje się przy podszybiu- nie sposób nie zauwazyć!
Niestety gdzieś mi zdjęcie umkło.
"Przyspieszenie, to ciekawy sposób na pokonanie odległości pomiędzy zakrętami"
Dzięki!
No mechanika to mam prO :doh:
Szkoda, że nie masz tego zdjęcia.
Silnik M40.
SUPER ! Wielkie dzięki abtar za foto!
W M40 będzie z drugiej strony - przy akumulatorze.
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
yyy, w M42 jest przy aku....
mam 320i,93 mam silnik jak sie nie myle m52,i mam pytanie bo mam dwie takie okragle puszki pod maska z lewej i z prawej strony ktora jest do czego????
nic tak nie odpreza jak minuta dla weza
Sprawdziłem i rzeczywiście mam przy akumulatorze. Pod wieczkiem są piny, które wchodzą w sloty w tym gniazdku. To coś łączy je czy jak? Pewniech bez nich nie da rady? Obym tego nie zgubił :)
Wybacz. Mój błąd na fotce jest M43 w Twojej M40 jest przy aku ale do tego jak widzę sam doszedłeś :D Pozdro.
Spoko. Dzięki zdjęciu zobaczyłem jak to wygląda. Bez tego by się nie udało :dance:
W pokrywce są piny pod wieczkiem, które łączą odpowiednio linie K(20) - (odpowiednik 17 w niektórych typach silników) do PLUSA (14) oraz linie L(15) do MASY(19).
Zadaniem tych połączeń jest (najprawdopodobniej) eliminacja wszelkich zakłóceń mogących wystąpić podczas eksploatacji samochodu na liniach K i L w czasie, gdy złącze diagnostyczne nie jest wykorzystywane.
Jazda bez pokrywki jest jak najbardziej możliwa - sam to przetestowałem przez kilka dni.
:twisted:
no tak masz racje m50, ale do czego zmierzam ,powiedzmy ze kiedys probowalem skasowac oil service ,i podpiolem sie do tej puszki z lewej strony przy bezpiecznikach,i teraz jest pytanie co moglem spalic zepsuc albo co k0olwiek jezeli sie tam podpiolem niepamietam jakie juz piny sa do oil service.myslicie ze moglem cos naprawde zjeb.......
