{e36} KATALIZATOR W E-36
WITAM!
Moze ktos z was wie czy jest mozliwosc jezdzenia bez katalizatora bo prawdopodobnie mi sie zuzyl i jakby byla taka mozliwosc to bym nie zakladal nowego.
Moje BMW to trojka e36 z dwu litrowym silnikiem 24V (M50) 1992r.
z gory DZIEKI!!![/b]
BMW 320 E36
Ja od dawna już nie go mam i nadal się poruszam po naszych drogach,bez przesady z tymi przepisami,nikt raczej nam nie zagląda pod samochód
pozdro.
http://img209.imageshack.us/img209/6896/index5lw.gif
ZE WZGLEDU NA PRZEPISY TO WIEM ZE NIE JEST TO MOZLIWE ALE JAKBY NIE PRZEPISY??? CZY JEST TO MOZLIWE???
BMW 320 E36
na spoko i masz lekko czuć większą moc oczywiście jak przeciągasz do 4 tyś.
pozdro.
nie masz katalizatora i wszystko chodzi ci ok???? a co z sonda zrobiles???
BMW 320 E36
Oczywiscie że tak.
POZDRAWIAM MANIAKÓW BMW ?
Z BMW od 2004roku. Na forum od 2005r.
nawet jej nie dotykałem chodzi jak cykadałko zapewniam
Jedynie możesz mieć problem robiąc coroczny przegląd.
ok DZIEKI za pomoc i w tygodniu wywale katalizator. POZDRAWIAM CZESC
BMW 320 E36
KOLEGO pioneer7600 jak tam bez kata zdaj relacje co sie zmienilo i w ogole ?? dzieki
jak kochac to Ksiezniczke jak krasc to Miliony jak jezdzic to tylko BMW ;)
mam e36 18 is i tez mam ochote wywalić katalizator, ale słyszałem ze spadnie moc, ze tam jest sonda i moge miec jakies cyrki. chciałem zastąpić kata strumienicą, podobno wzrosną leciutko parametry, jest tez małe ale... wiem ze zdania są podzielone na ten temat: jedni mówią ze bedzie lepiej jezdzila bryka a inni ze strasznie ją zprzymuli. co w koncu robic, pomóżcie, wymieniał już ktoś???? HELP!!!!! :modlitwa:
IVI
Witam Marek moze parametry nie wzrosna ale z sonda ci sie nic nie stanie bo w is-e masz sonde przed katalizatorem a autko lepiej miec w stanie orginalnym ale taki katalizator kosztuje mowie o orginalnym wiec mozesz wstawic uniwersalny lub tlumik przelotowy lub tak jak pisales strumienice z sonda nic sie nie powinno stac ale zdania sa tu podzielone!!!
Nic wiecej nie trzeba mówic BMW
Ja u siebie kata nie mam i nigdy nie miałem bo jak kupiłem autko to go już nie było-pewnie poprzednmi właściciel wyciął. Autko chodzi jak ta lala i nie ma się czego obawiać bo sonda jest przed katem (mam 1,8m43). W sumie przegląd to też żaden problem :wink: tak że jeśli ktoś się wacha to na prawdę nie ma czego się bać
przeglądów sie nie boje chodzi mi tylko o moje cudeńko bo nie chciał bym jej skrzywdzić. Jest to moja pierwsza beemka i nie chce innego samochodu, więc musze mieć pewność co robić, ale skoro mówicie ze sonda jest przed katem to chyba sie zdecyduje. Dzięki chłopaki, pozdro
IVI
a zamiast katalizatora co sie wstawja ?? jaki jest tego koszt ??
można wstawić katalizator sportowy, stawia mniejszy opór niż normalny, a jednocześnie zachowujemy czyste sumienie- nie zatruwamy środowiska ;)
ale pewnie drozszy :) a zamiast katalizatora jest cos tanszego czym mozna go zastapic?? :)
w porównaniu do ori to napewno nie jest drogo (chyba ok 300zł), ale drożej niż wspawanie samej rury.
noo zawsze lepjej jest zeby w portwelu zostało te niecale 300zł :)
więc wspawaj rurę.
pozdro.
Sonde masz przed katem wiec gdy wytniesz pasożyta nic sie nie dzieje
Problemy są gdy sąda jest za katem
A co do wstawiania zwyklej rurki to bym nie radzil bo wychodzi metaliczny dziwiek poloneza
Najlepiej zrobic przelotowy
:twisted:
czyli co trzeba by wsadzic?? zebym nie jeździl polonezem :P:)
daj tlumik przelotowy
mozesz dac strumiennice ale z musi byc dobrana do silnika bo potrafi zrobic niezly sajgon jak zalozysz tak na oko
dlatego najlepiej tlumik przelotowy
Było juz o tym na forum dlatego pozwole sobie zacytowac 2 wypowiedzi :
(ta dotyczy wad strumiennicy)
PETERS:
"Ci co montują strumiennice NO NAME w miejsce kata to amatorzy. Są wtedy 3 wyjścia:
- zdławi silnik, zamiast pomóc zaszkodzi.
- nie da nic, oprócz dziwnego metalicznego dzwięku, który jednym się podoba a innym nie.
- uszkodzi silnik ... strumiennica ma za zadanie przyśpieszac wylot spalin - tym samym lepsze opróżnianie cylindrów ze spalin, ale jeśli będzie źle dobrana - wzrośnie temp. spalin, co spowoduje wypalanie uszczeleki & wypalanie zaworów itd."
oraz
co wstawic zamiast jej
zamen133:
"1. zamiast kata wstawić tłumik środkowy - dedykowany albo z dobrej firmy (np firmy MG Motosport koszt około 200zł)
2. wstawić sportowy katalizator z wkładem metalowym (polski sportowy kat z firmy JMJ koszt około 300zł) "
Edytowane przez cn_igi
tez właśnie myśle nad strumienicą ale boje sie ją zamontowac bo wiele opinii słyszałem na ten temat, jedni mówią ze nic sie nie stanie a inni ze go przymuli, dlatego nie wiem co robić. musze gdzieś podjechac do jakiś speców, moze czegos sie dowiem ciekawego. pozdro
IVI
