Panowie, pomozcie. Mam problem zeby odpalic auto rano jak jest zimne. Nie zaskakuje od razu tylko po paru probach, po dluzszym kreceniu zalewa mi swiece. Wydaje mi sie ze to jest cos z elektronika. Jak znacie jakies powody tego to napiszcie bo ja juz nie mam pomyslu.
Szukam rownie komputera siemens do BMW 520i 93rok kombi, vanos.
Oznaczenia:
5wk9 002
ms 40,1
1703 808
Pozdrawiam :)
Pompa paliwa ma 3 tygodnie, a teraz wymienione zostaly swiece i kable. Paliwo zawsze jest, tym bardziej ze mam bez gazu. Samochod nie chce zapalic po nocce, i jak jest zimny.
jedz na diagnoze do oliwy tam koleś zajmuje sie bm'kami podłączy auto pod kompa i bedzie wiadomo co boli twoja bunie :wink:
585520928, kom.502166324
jak by BÓG preferował przedni napęd to byśmy chodzili na rękach ;)
musisz jechać na kompa ,z przodu głowicy są czujniki bodajże temp. płynu chlodniczego u mnie tak jest e34 525 88 rok podobno maja wpływ na sterowanie wtryskami ja wymieniłem taki czujnik[[kolr wtyczki chyba niebieskawy] i lepiej zapala--pozdro :lol:
"" jedż z butem ,ale nie na kapciu"", mów co myślisz , rób co mówisz
ja myślę że to będzie czujnik temp. silnika.
tak się właśnie zachowuje auto jak jest walnięty i przy rozruchu komp. dostaje błędne wskazanie o temperaturze silnika i np. nie włancza dodatkowego paliwa na rozruch zimnego silnika i pewnie jak się nagrzeje to pali bez problemu???
Zgadza sie, jak jest ciepla to dobrze odpala. Ok dzieki za info, podjade i sprawdze tam do oliwy. No i mam pytanko, czy jak w BMW 520 24V ( VANOS ) nie ma iskry i pompa paliwa nie dziala, to moze byc wina komputera? Pompa jest wsadzona druga a na cewkach nie ma iskry. Dzieki za wszelkie info :)
Pompa załączana jest przekaźnikiem sterowanym prosto z komputera. Sprawdź przekaźnik (jeden z trzech "leżących" w pudełku z komputerem - prawa strona przy szybie w komorze silnika). Jeżeli nie masz iskry, to możesz mieć problem z czujnikiem (impulsatorem) wału. BTW, w zależności od wersji pompa paliwa nie zawsze chodzi od razu po włączeniu zapłonu. W niektórych wersjach włączana jest dopiero po włączeniu rozrusznika czy jakoś tak.
Kai
