Problem z Elektryka HELP MY !!
Witam wszystkich fanów BMW !!
moj problem polega na tym ze od czas gdy nadeszła nasza zima i powietrze zrobiło sie strasznie wilgotne :D zaczeła mi zawodzic moje elektryka a mianowicie... mam przerwy w prcy wycieraczek (pierwsze dwa biegi) ostatni najszybszy działa przy tym nie działa swiatło kabiny przy otwieraniu drzwi oraz zamek centralny. Co moze byc przyczyna tych kompbikacji ?? Gdzie szukac przyczyny?? Gdzie znajduja sie układy odpowiedzialne, sterujace tymi urzadzeniami ?? Za odpowiedzi z góry dziekuje
Pozdrawiam.
BMW - bedzie sie działo !!
nie wiem czy ci pomoge ale posprawdzaj bezpieczniki ja mialem taki probelm z centralnym a pozniej taki ze zamykalem a on odbijal i to byl bezpiecznik pod tylna kanapa tamsa chyba te bezpieczniki no ale i tez w komorze silnikowej ;)
Nigdy Sie Nie Myle I Jestem Najmadrzejszy Jak Kazdy Kto Ma BmW :)
Za te zadania odpowiedzialny jest modul komfortu, ktory znajduje sie pod tylnym siedzeniem. Prawdopodobnie on zawodzi przy duzej wilgotnosci powietrza (czesty przypadek w e34)
z wycieraczkami mialem to samo, dzialaly tylko na 3 pozycji. Odpowiedzialny za nie jest modul pod tylna kanapa , koloru niebieskiego . Napisane na nim jest wish-wash .
wglada tak :
http://img248.imageshack.us/img248/8962/73882264gv3.th.jpg
Była E34 M50 2.5 24v :) czerwona
Była Lancia Lybra 2.4 jtd SW lx 2000
Jest Citroen c5 2.2 hdi 2001 exclusive
Jest E34 524 td 1991
1997 YZF 750R (4hd)- sold- nastepny sezon juz hayabusa
http://img244.echo.cx/img244/9103/podavatar6bx.jpg
Wielkie dzieki chłopaki, dokopie sie do tego jak przestanie padac. Dodam jeszcze ze własnie zaczeło sie to jak była duuuzzzaa wilgotnosc powietrza, i przy tych objawach co wymieniłem to równiez nie pracuja szyby elek. moze to was do czegos doprowadzi. Powiedzcie mi jeszcze czy ten modul "komfotru" to jest to samo co ten Wisch-Wasch ?? a jak nie to jak go rozpoznam ??
Za odpowiedz dziekuje !!!
aa i jeszcze czy znacie orientacyjne ceny tych modułów ?? :D
Zaraz przy akumulatorze na plusowej klemie jest mala puszeczka z ktorej odchodza dwa grube kable.Jeden idzie do tylu pod tylna kanape i zsila m.in.modul komforu itd.W tej puszce powinien byc bezpiecznik\ja mialem kawalek blaszki\ .Sprawdz to.Mialem identyczny problem.Pozd.
witam. mam ten sam problem co "kedas1" i jezeli dokopie sie do tego przekaznika to co dalej, wymiana czy jakas ewentualna naprawa????pozdr
e34 520i '90 M50B20; 2006-2007
e34 520i '94 M50B20; 2007-2009
e46 320d '02 M47N; 2009-2015
e91 318d '09 N47; 2015-....
