[E36 320] nie rowne obroty
dzieki za info, chyba naprawde poszukam tej odmy - czy ktos sie do niej dobieral w silniku M50 i mogly mi zapodac czynnosci krok po korku?
:arrow: rafal_ek jak zdejmowales pokrywe zaworow to wymieniales uszczelke?
uszczelke wymyłem w benzynie i założyłem spowrotem.nie trzeba jej wymianiac raczej :D
a co do znalezienia odmy, podejrzewam że jest tez pod pokrywą zaworów.to jest bardzo proste,sam to robiłem. odkręcić pokrywe,zdjąć ,pod nia jest zamocowana odma, nalać do odmy benzyne,wymieszać kilka razy i wylać,zobaczysz jakie brudy wylecą. potem tylko przemywasz uszczelke,zakłądasz pokrywe i dokręcasz śruby. Wszystko!! życze powodzenia!! :lol:
pozdr, rafal_ek
udalo mi sie znalezc odme, wyjalem caly przewod - nie jest brudny, troszke oleju, ale przeswit jest,
podsumowujac:
1.wymienione swiece, filtry
2.sprawdzony krokowy
3.wymieniona sonda lambda
4.sprawdzona odma
co nastepne?
528iA Touring pali srednio:
http://images.spritmonitor.de/166705_5.png LPG/Pb95
sluszna uwaga :-)
posiadam dwie przyplywki na oby dwoch jest to samo, jedna byla z samochodem, druga kupilem na gieldzie w poznaniu, to nie to,
gramy dalej 8)
kto obstawia nastepny?
A sprawdziliscie te przeplywki? Wskazują przy 3000obr 3,5v?
gramy dalej
A 2 - trafiony?
a serio
Potencjometr na przepustnicy, warto tez wyczyscic przepustnice, otwierasz klapke, szmatka + benzyna i szorowanko, zawsze tam jest osad i przepustnica sie czasem nie domyka
w kwestii przeplywki to sa one chyba sprawne poniewaz po odpieciu tyczki nastepuje wyrazne wchniecie obrotow,
a co do samej przepustnicy - hmm troche ja czyscilem - musilabym sie za to porzadnie wziac - rozmumem ze nie trzeba jej demontowac z kolektora?
gdzie sie znajduje sam potencjometr? czy jest on jako czesc wykrywana podczas diagnostyki komputerowej? no i zasadnicze pytanie -- jaki jest koszt elementu?
Sluchaj nie ma czegos takiego ze są one chyba sprawne, jezeli przy 3000obr nie wskaze ci miernik 3,5v to wiez mi są one popsute.
masz racje - musze ja sprawdzic zeby byc pewnym, powiedz jak sie do nich dobrac? - na ktorym przwodzie ma byc to napiecie?
podlaczam calosc - zdejmuje lekko koszulke i wpinam sie po kolei w kazdy ? we wtyczce sa chyba 4 lub 5 bolcow czyli pewnie bedzie tez tyle przewodow?
Nie posiadam schematów elektryki od 2.0 ale u mnie na 2.5l nalezy podpiąc się pod siwo-bialy przewód on wysyla sygnal na komputer. Natomiast siwo-zólty jest to napiece z kompa na przeplywke. Odpalasz silnik, lekko sciągasz tą oslonke tylko czasem nie odpnaj przeplywki, ktos siedzi w kabinie i trzyma 3000obr a ty sprawdzasz napiecie. Musiy wynosic 3,5v.
przy okazji montazu alarmu podpialem sie pod kabel od przeplywomierza, znajomy deptal do 3000obr a ja sprawdzilem ze napiecie jest 3,5 - 3,6V czyli przeplywomierz jest sprawny.
zastanawiam sie jeszcze nad prozaiczna sprawa - od wrzesnia tankuje caly czas na jednej stacji benzynowej ---bezoblsugowa neste - moze hmm paliwo nie jest najwyzszych lotow. Dzis zalaje na shellu zobaczymy.
Niemniej gra toczy sie dalej i czekam na kolejne 'strzaly'
Z waszych zostalo mi jeszcze czyszczenie przepustnicy.
Ponawiam pytanie o lokalizjac potencjometra przepustnicy w M50?
