cały czas się świeci kierunek - pomocy
Witam, czasami po właczeniu prawego kierunku, nie mruga tylko cały czas się pali, zarówno strzałka na desce jak i same kierunki z przodu i z tyłu - świecą się swiatłem ciągłym (przy lewnym kierunku nigdy mi sie to nie zdarzyło). Nawet po wyłaczeniu zapłonu cały czas się świeci - co to może być???
... złapało kowadełko w przekaźniku
... na styku/ pinie "30" przekaźnika jest napięcie stałe z aku
* - w zależności od typu i wyposażenia
Wielkie dzięki, można zamknąć temat, pozdrówki
  • 3 miesiące temu...
Mam podobny problem z kierunkami zapaliła mi się cała lewa strona światłem ciągłym i za nic nie moge jej zgasić. Na desce cały czas pali się lewy kierunek też światłem ciągłym. Przy próbie włączenia prawego kierunku lub awaryjnych, prawa strona tylko zapali się na chwile i znów świeci tylko lewa. :( Szału za raz dostane :twisted: Czy ktoś może mi pomóc ?? Żarówki są ok, bezpieczniki też. Na razie odłączyłem wtyczki przy lampach. Z góry dzięki za wszystkie sugestie. Pozdro
Nera mnie szarpie, jakby mnie ktoś bemką przejechał :)
Ja miałem niedawno przypadek, że po wymianie żarówki z boku przestały działać kierunki. Odpowiedzialny był za to styk, a raczej jego brak na bezpieczniku (o ile dobrze pamiętam nr 6). Weź poruszaj każdym bezpiecznikiem, przeczyść je. Potem z mojego posta (wklejone zdjęcie) możesz znaleźć przekaźnik od kierunków w e-34 2.0 jest taki czarny wysoki drugi od prawej. Wyciągnij go i sprawdź czy ci zamruga.
Poza tym sprawdź napięcie na bezpieczniku, bo w gniazdach przekaźnika.
Mój przypadek był deczko inny, ale też dziwny
Darek
Awaria usunieta. Przyczyną tych komedi okazał się uszkodzony przekaznik. Pozdrawiam
