WYMIANA USZCZELNIACZY W GŁOWICY
[E30]-WITAM POSZŁY MI USZCZELNIACZE W GŁOWICY I BIERZE MI TROCHE OLEJU ,CZY JEST JAKAS MOZLIWOSC WYMIANA ICH BEZ ZDEJMOWANIA GŁOWICY.
uszczelniacze zaworow jak mam rozumiec ??
da sie to zrobic bez wyjmowania glowicy - ale trzeba wiedziec jak ( jak sie na tym nie znasz to lepiej tego nie rob , bo sie skonczy i tak sciaganiem glowicy )
rozwierczasz świece aby wyglądała i działała jak rurka... wkręcasz w głowice zakładasz na nią wąż od spreżarki i pchasz na maksa powietrze (chodzi o to aby zawór się nie przesunął jak go rozbrojsz od góry) potem rozkładasz i wymieniasz pokoleji uszczelniacze. pamiętaj o zabezpieczeniu frezu na zamek bo jak przesuniesz po nim uszczelniacz to możesz go rozwalić i apiać od nowa.
@xsilver to dział "zrób to sam" a nie "wiem ale nie powiem" :jawdrop:
tictac to dzial zrob to sam a nie pytania na temat bmw lub dzial mechaniki wiec gosc po pierwsze zle trafil wiec nie dziwie sie ze nikt mu nie odpowie i sam bym mu powiedzial ''zapraszam do dzialu mechanika''
Edytowane przez szwedu
http://www.bmwpasja.pl
Nowe foty w galerii
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
:shock:
powietrze ze sprezarki to sobie mozna wpompowac w d...
wystarczy tylko ustawic odpowiedni tlok w max gornym polozeniu i zawor nie wpadnie do srodka ...
Panowie
nie śmiećcie na Forum: Zrób to sam
to jest miejsce na pomysły , a nie pytania :nienie:
podepne sie bo chciabym tez sie poratowac wymiana uszczelniaczy, bierze mi 0.5l oleju na 1000km,czy da sie bez sciagania glowicy wymieic uszczelniacze w m52b20??zaory opra sie o tlok odpowiednio zeby dalo sie zapiac zawor spowrotem??
przednie kola sluza do kierowania, a tylne do napedzania
Przepraszam, macie racje porządek musi być.
Przy zablokowaniu zaworu nie chodzi o to aby zablokować go w pozycji góra dół tylko w takiej pozycji aby nie obrocił się wokół własnej osi, poto właśnie spręzone powietrze. Jak zawór obroci się w gnieździe to trzeba go potem dopasować do gniazda, zdjąć głowice, nałożyć paste i doszlifować.
