Witam mam problem i nie wiem co to....pomocy
Otoz czasami szczegolnie jak pojezdze po mokrym albo sniegu to czasami mi piszczy auto jak dodaje obrotow i to piszczy tak strasznie ze az nie mozna wytrzymac...co to moze byc? jakas rolka? czy moze raczej szukac problemow wsrod pomp? wodnej np. ?z gory dzieki za pomoc
Keep Drifting Fun
E-36 coupe drift spec.
Witam. Sprawdź naciagi pasków klinowych lub wielkoklinowych. Pozdrawiam
może byś określił z której częsci samochodu dochodzą te piski to będzie dużo łatwiej
ZAWIOZĘ NA ŚLUB !!!!
%5B640%3A129%5Dhttp%3A//xenonis.whitestarprogramming.de/save_the_e36/img/pics/banner.gif
Witam wymień paski klinowe :norty:
tak bardziej z przedniej czesci silnika
Keep Drifting Fun
Tak jest slizga sie ktorys pasek najlepiej jest kupic oslone pod silnik zeby woda sie tam nie lala.
No własnie oslone jak bylem na giełdzie to mieli jedno i dwu częsciowa i nie wiem jaka kupić jak to najlepiej sprawdzić?
Bayerische Motoren Werke
Osłona to maskowanie usterki. Pasek nie ma prawa piszczeć nawet zalany wodą więc zrób tak jak mówią koledzy i naciąg lub wymień.
Troche sie z tym nie zgodze wiadomo ze guma niszczy sie od wody i innych brudów ktore sa na naszych drogach tak wiec oslona na pewno pomoze ja mam u siebie trzy paski wymienilem ze 2 miesiace temu wszystkie na nowe i tak w taka pogode ktorys popiskuje nie mowie ze piszczy glosno ale slychac popiskiwanie. Moim zdaniem oslona to najlepsze rozwiazanie.
Nie zgadzam się! Naciągnięcie lub wymiana pasków - owszem. Ale założenie osłony przedłuży żywot nie tylko pasków ale i innych części osprzętu silnika. Np. alternator wody bardzo nie lubi,a przy tym tani nie jest.
Jak na koła samochodu nawijamy życia wstęgę...
