plyn hamulcowy i sprzeglo
jak to jest, jak wymieniam plyn hamulcowy to tak samo on sluzy do sprzegla czy nie??jest jakis osobny zbiornik do wymiany plynu w ukl sprzegla, prosze o pomoc bo kazdy inaczej mowi
jedna i jedyna instalacja z plynem hamulcowym-zasila rowniez sprzeglo.niczego dodatkowego nie ma ( zadnych dodoatkowych zbiorniczkow na plyn)
... sprzęgło i hamulce pracują na tym samym płynie i zbiorniczku . Sprzęgło pobiera płyn z wyższego poziomu tak żeby w razie uszkodzenia sprzęgła pozostawał jeszcze poziom płynu dla układu hamulcowego , sprzęgło odpowietrzasz na siłowniku przy skrzyni biegów ...
* - w zależności od typu i wyposażenia
jak to odpowietrzac jeszcze sprzeglo??o kurcze jak to trzeba zrobic
tak samo jak hamulce, czyli ty pod spód a koles do srodka i pedałować
... arj14 - bez urazy ale masz dwa te same tematy i nie wiadomo w którym oczekujesz odpowiedzi - weź jeden skwituj że zamykasz i ciągniemy dalej jeden - to nie jest żadna złośliwość ale po co pisać to samo w dwóch ?
