głośniczki w drzwiach
Mam pytanie odnośnie głośniczków w drzwiach w e36 coupe , mianowicie czy to są tweteery bo chce w wstawić nowy zestaw dwudrożny do przodu ale w nowym tweteery są o wiele mniejsze
z góry dzięki :D
Jakie to ma znaczenie ze tweetery sa mniejsze? I ja radze ci nie kupowac zestawu dwudroznego, bo wsadzic go pewnie chcesz "kolo nog" i dzwiek o wysokich czestotliwosciach bedzie stamtad bardzo slabo slyszalny. Kup cos odseperowanego, sredniak w miejsce nog, a tweeter na slupki przednie lub te od pasow (jesli lubisz sie bawic)
wg mnie umieszczenia na slupek tam gdzie pasy - tweetra to bardzo zly pomysl. Tweeter powinie grac na osobe a nie do ucha.
http://img177.imageshack.us/img177/7296/111eb2.jpg
Moje BMW i sprzecik audio
www.bts-bmw.pl
Ja tez spotykalem sie z twierdzeniem, ze glosnik wysokotonowy powinien byc na takiej wysokosci, aby grac prosto na twarz.
A mnie sie wydaje że wyskokotonowe dobrze jest wstawić gdzieś na "widoku" bo łatwo je zagłuszyć gdy sie je gdzieś schowa ale prosto w twarz to też nie tak za dobrze bo uszy beda boleć.
http://www.toya.net.pl/~yeahman/00/bmw4.jpg
to znacczy ja mam zestaw odseparowany(myślełem że sie nazywa dwudrożny) chodzi mi o to czy moge wstawić tweteery w drzwi tych starych i większych tylko nie wiem czy będą pasować , a pod nogi mam 13 , aha i jeszcze jedno gdzie najlepiej umieścić zwrotnice
tweetery tam wejda tylko ciezko je tam jest zamontowac. Trzeba troche pokombinowac bo to sie montuje od wewnatrza zwrotniece zmontuj moze niedaleko glosnika tego w nogach bo bedziesz mial mniej przeciagania kabla do drzwi.
www.bts-bmw.pl
a czy na przykład dużum problemem jest zamontowanie tweeterów w innym niż fabryczne miejsce np. słupki zrobił już ktoś tak?? czy lepiej pozostać przy fabrycznych miejscach, bo wydaje mi sie że róznica jest kolosalna w akustyce na korzyść słupków
na slupek da sie anpewono jakos zamontowac. W drzwiach trzeba tez sie napocic a jakosc nie bedzie juz taka jak powinna. W zestawie sa rozne mocowania...
www.bts-bmw.pl
czyli zdecydowanie lepiej na słupkach.?? A jak w takim razie poprowadzić kable na tych słupkach żeby nie były zbytnio widoczne??
a tweeter na te od pasow (jesli lubisz sie bawic)
To byłby prawdziwy HIT :duh:
Widziales kiedys takie rozwiazanie?Albo moze slyszales ? Nie kazdy projekt musi byc oklepany jak w kazdym samochodzie, to podstawa tuningu.
@Pawel BMW
Na fotkach widac ze niezla robote odwaliles, gratuluje :)
mysle ze to naprawde tragiczny pomysl. Wyobraz sobie jak tweeter wali ci prosto w uszy. Nie wyobrazam sobie tego.
www.bts-bmw.pl
zrobilem tez panele w dzrwiach na 16, glosnik jest na dystansach przykrecony do blachy a nie do tapicerki, jeszcze nie wykonczone ale dla mnie wazne ze glosniki juz graja i zostala tylko estetyka,wstawie jutro fotki jak porobie,co do ustawien tweterow to jezeli sa na przecciwko sluchacza i wala w twarz to czasem nie idzie wytrzymac a co dopiero przy uchu,jak twetery sa piskliwe albo glosne to nalezu je nakierowc na przeciwko siebie, w zadnym wypadku nie na szybe bo dzwiek bedzie sie odbijal i sopranu bedzie jeszcze wiecej
przednie kola sluza do kierowania, a tylne do napedzania
a nie ma jakiegoś takiego zestawu żeby kupić odrazu głośniki w drzwi ( średniotonowe tam powinny iśc chyba ) i do tego z tweeterami tej samej firmy i np. je wtedy w rogu przedniej szyby umiescic ??
