lusterka stary typ
Czy one sa rozbieralne? Konkretnie chodiz mi o to, czy czesc mocowana do karoserii da sie oddzielic od czesci zawierajacej szklo.
wszystko się da oddzielić a jak nie idzie to szlifierka kątowa i po sprawie :mrgreen:
... a teraz poważnie - da się , złam lusterka do szyby / są na mocnej sprężynie wieć jest opór / - zobaczysz że " puszka wkładu lustra jest na ośce - dojście do tej osi jest od spodu cokołu / tego stałego przy karoserii / pod zaślepką ..,
* - w zależności od typu i wyposażenia
Zgadza sie, ale jak to rozebrac? Ciagnac? Krecic? To jest okragly mosiezny element i nie mam pomyslu z ktorej strony go ugryzc...
a jak się dobrać do szkła lusterka w kombi w E34? :jawdrop:
Jeżeli chodzi o boczne to wkłady są na zatrzaskach wciskane.To jest wkład czyli lusterko sklejone z tym plastikiem co go widać na okło.Musisz delikatnie i zgłową je podważyć bo połamiesz zatrzaski,a potrafią siedzieć mocno.Są cztery na obwodzie koła,mocowanie na mechaniźnie regulacji jest okrągłe(przynajmniej w elektrycznych). Niestety ja tylko ostatnio trzy razy zakładałem bo mi kradli debile.
Pozdro
dziękuje za info, spróbuję, bo kupiłem wkłady podgrzewane i będę chciał zmienić. Wesołych Swiąt :cool2:
Pozdro
witam
Wkłady nie są wciskane na zatrzaskach :duh:
Od spodu lusterka jest otwór gdzie np. śrubokrętem możesz odblokować (nie pamietam w która stronę przesuwając) własnie to koło. Wtedy wkład bez najmniejszego oporu wychodzi i napewno nic sie nie połamie.
pozdro
Jeśli się mylę ... sorki
BMW ... zbliża
ja mam kombi i żadnego otworu od spodu lusterka nie widzę :jawdrop:
skieruj lusterka maksymalnie ku górze, wówczas pomiędzy dolną krawędzią wkładu lusterka a obudową powinno być widać 'ząbki' koła mocującego :D ... przekręcasz i po sprawie :cool2:
pozdro
BMW ... zbliża
