Tylna klapa E39.
Mam pewien problem otóż dziś otworzyłem sobie klape i zgasło nagle światło w kufrze. Od tego momentu nie można otworzyć klapy aniz z wnętrza kabiny, ani z pilota, również przyciskiem na klapie. W dodatku co dziwniejsze komputer pokazuje informacje, ze klapa jest otwarta. jedynie mozna ja otwierac kluczykiem, poprzez przekrecenie zamka. Nie wiem czy na otwartej klapie nie wcisnal mi sie jakis przycis w pilocie, poniewaz trzymalem torbe, ale to raczej bez znaczenia. szybka wizja bezpiecznikow pokazuje, ze sa ok. ma ktos pomysl co moze byc przyczyna tego dziwnego zjawiska? i dlaczego jest ciemnosc w bagazniku?
DIESEL POWER
Witam!
Sprawdź dokładnie bezpieczniki.
Sprawdź wiązkę, która przechodzi między nadwoziem, a klapą.
Pozdro.
witam. Miałem podobny problem i u mnie przyczyna tkwiła w silniczku odpowiedzilnym za otwieranie. U mnie akurat ukręcił się plastikowy ślimak na silniku i nie mogłem otwierać czy to z pilota czy to z kabiny jedynie przez kluczyk. A światło się nie zapala ponieważ jest to związane z silniczkiem. Gdy on nie działa (wewnątrz ma przycisk który urouchamia światło gdy ślimak się przesuwa) to światło też. komputer wyświetla że tylna klapa jest otwarta ponieważ taki sygnał dostaje od tegoż silniczka ale nie przejmuj się bo klape masz zamkniętą. Jeśli chcesz to daj znać na priva to wyśle ci jakieś fotki jak wygląda ten silniczek i wogóle jak to działa. Ja u siebie wymieniłem ten silniczek (klejenie ślimaka nie ma sensu bo po pierwsze musi to być centrycznie a po drugie to długo nie wytrzyma) na taki z elektromagnesem jest o wiele trwalszy.
Pozdro
Ekstra zdjęcia, fotografie, USA http://www.imagesbygustav.com
Moja bunia: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=361605#361605
DO SPRZEDANIA felgi chromowane zdjęcia felg w galeri:
u mnie przyczyna byla przetarta wiazka. sprawa juz zalatwiona. nie mniej dziekuje za podpowiedzi.
DIESEL POWER
